Auspuff Hilfe!
Verfasst: 07.07.2017, 22:18
von Eugen-S
Guten abend. Ich Fahre Kymco super 8 50 2t.
Ich möchte ein sport Auspuff kaufen. Hab gelesen das Leo Vince touring gut sein soll, ich finde keinen für mein roller. Kann mir jemand tip geben wo ich ihn kaufen kann?
Mein roller ist zum teil entdrosselt, offene hülse und naraku variomatik. Ich komme aus Stuttgart kenn jemand gute Werkstatt wo mann ihn später abstimmen kann?
Vielen Dank voraus.
Mfg Eugen
Re: Auspuff Hilfe!
Verfasst: 12.07.2017, 10:26
von Eugen-S
Kann mir keiner ein Tipp geben? Bitte
Re: Auspuff Hilfe!
Verfasst: 12.07.2017, 10:57
von huskymaik
also ich persönlich bestelle mir demnächst den hier aus dem shop vom meister zip
alleine auch schon als dank für die vielen tipps und tricks die er einen gibt !
Re: Auspuff Hilfe!
Verfasst: 12.07.2017, 19:07
Der Leo muß abgestimmt werden. Ist ein guter Auspuff.
Würde aber eher den Silent Pro nehmen. Ist günstiger und das Abstimmen ist mit den Pulleys ein Kinderspiel. Das Harmoniert 1A.
Re: Auspuff Hilfe!
Verfasst: 12.07.2017, 19:56
von Eugen-S
Danke für eure Hilfe. Silent pro das ist nicht der aus dem shop hier? Kennt jemand noch ein gutes Werkstatt?
Re: Auspuff Hilfe!
Verfasst: 13.07.2017, 06:47
Den kannst du selbst montieren. Erklärt sich von selbst. Ganz einfach.
Re: Auspuff Hilfe!
Verfasst: 13.07.2017, 07:34
Man muss immer einen Halter für den Spritzschutz bauen , dazu noch einen anderen Vergaser oder zumindest als Minimalanforderung eine größere HD nutzen .
Ich nutze den Sito Plus . Den Silent Pro kann man auch nehmen , aber der Sito hat mehr Leistung .
Abstimmen sollte man selber , denn das kann lange dauern und in der Werkstatt tickt die Uhr ....
Re: Auspuff Hilfe!
Verfasst: 13.07.2017, 09:47
von Eugen-S
Danke. Dann würde ich lieber sito nehmen. Ich glaube da ist schon andere düse drinnen weil roller ist schon zum teil endroselt. Muss ich bei abstimmen verschiedene gewichte kaufen und Vergaser einstellen? Gewichte und Auspuff kriege ich hin aber vergaser einstellen hab ich keine Ahnung.
Re: Auspuff Hilfe!
Verfasst: 13.07.2017, 09:50
Man kann am Vergaser nichts einstellen , was zur Abstimmung gehören würde . Es gibt nur zwei Schrauben , eine für die Leerlaufluft ( Gemisch im Leerlauf ) und eine für die Leerlaufdrehzahl . Beides hat nichts mit der Abtimmung eines Auspuffs oder eine Vario zu tun . Wenn also die HD schon größer ist , kannst du deine Arbeiten auf Vario und Kupplung beschränken , wenn der ( offene ! ) Sito drauf ist .
Re: Auspuff Hilfe!
Verfasst: 13.07.2017, 19:00
von Eugen-S
Oje Kupplung auch noch! Ich hab angst das ich mehr kaputt mache alls gut. Ich muss erst finden der mir den roller abstimt dann bestehle ich alles. Schade das Meister Zzip so weit ist
Re: Auspuff Hilfe!
Verfasst: 26.07.2017, 20:58
von Eugen-S
Guten Abend. Hab jetzt silent pro gekauft und montiert.
Hab auch verschiedene gewichte gekauft 6.2 6.5 6.7 7.0
Aber ich merke kein Unterschied. Der roller zieht von unten gut raus aber bei 60 kmh ist schlus, berg runter 70
Hab ich was falsch gemacht? Sind die gewichte zu schwer? Bei variomatic Ausbau hab ich gemerkt das bei mir eine käseecke fehlt ist das schlimm? Hab naraku variomatic.
Danke im voraus
Re: Auspuff Hilfe!
Verfasst: 27.07.2017, 07:45
Ein Gleiter fehlt ??? Bitte sofort einbauen !!!
Was die Geschwindigkeit angeht : Alle Korken aus dem Auspuff raus ? Der Silent Pro ist auch nicht besonders leistungsfördernd , mal davon abgesehen ... Thomas Dax schwört zwar drauf , aber ich stehe eher auf den Sito Plus ohne Korken ...
Re: Auspuff Hilfe!
Verfasst: 27.07.2017, 08:00
von Eugen-S
Ja drossel sind alle raus.
Kann mann gleiter einzeln kaufen?
Re: Auspuff Hilfe!
Verfasst: 27.07.2017, 10:11
von Eugen-S
Sollte ich mit gewichten noch runter gehen so auf 5 gram?
Re: Auspuff Hilfe!
Verfasst: 27.07.2017, 10:48
Pulley Gleiter gibt es nicht einzeln . Fährst du auf Dauer nur mir 5 Rollen/Gleitern , zerlegt es dir wegen der Unwucht den Motor . Sicher !
Ich würde nicht unter 5g gehen .
Re: Auspuff Hilfe!
Verfasst: 27.07.2017, 11:42
von Eugen-S
Ne die rollen hab ich 6. Die Plastik eken hab ich 2 anstatt 3.
Danke für schnelle Hilfe.
Re: Auspuff Hilfe!
Verfasst: 27.07.2017, 12:14
Ach , du meinst die Führungen der Druckplatte auf der Vario ?
Hahaaaa
SOFORT erneuern ! SOFORT !
Re: Auspuff Hilfe!
Verfasst: 27.07.2017, 13:10
von Eugen-S
mache ich heute!
