starten
Verfasst: 04.11.2008, 13:52
von redboy
hallo
ich muss immer ein wenig gas beim anlassen über den e-starter geben, kann man das irgendwo einstellen?
gruss
starten
Verfasst: 04.11.2008, 20:40
von ManiacMad
muss ich auch immer bei kalten motor, glaube aber nicht dass dies einstellbar wäre und ist doch ziemlich egal ob man ein bisschen gas geben muss
Verfasst: 04.11.2008, 21:40
von Kymco88
Beim Kaltstart ist das normal, wenn der Roller warm ist sollte es aber ohne gehen.
Verfasst: 04.11.2008, 21:47
von Claus
Bei meinem 2 Takter muß ich beim Kaltstart auch etwas Gas geben,
während der 4 Takter ohne Gas anspringt.
Verfasst: 18.11.2008, 15:36
von redboy
ja schon, aber wenn es kalt und feucht ist, sprint er manchmal schlecht bis gar nicht an.
gruss
Verfasst: 18.11.2008, 17:45
von Claus
Dann kannst Du aber weniger mit Einstellen erreichen, mehr mit dem Beseitigen der durch Feuchtigkeit bedingten Kontaktschwächen.
Verfasst: 25.11.2008, 17:43
von redboy
also etwas mehr standgas bringt da nichts?
und das ist bei euch auch so, das der roller nicht oder nur schlecht anspringt wenn es kalt und feucht ist?
gruss
Verfasst: 25.11.2008, 18:30
von Claus
redboy hat geschrieben:und das ist bei euch auch so, das der roller nicht oder nur schlecht anspringt wenn es kalt und feucht ist?
gruss
Nein, wenn die Kontakte, Einstellungen und sonst alles OK ist, sollte das auch nicht sein.
Das Erhöhen des Standgases bringt nur insofern etwas, wenn es allgemein zu niedrig ist - sprich, wenn auch im warmen Zustand der Motor zum Ausgehen neigt. Die Startautomatik regelt das Standgas bei kaltem Motor die ersten Minuten automatisch höher. Vielleicht funktioniert ja die Startautomatik nicht korrekt bei Deinem Roller ?
