Kymco Super 9 LC Elektric defekt
Verfasst: 27.06.2017, 19:00
Vorweg gesagt; Die Batterie ist voll geladen ... Batterieladegerät lädt kurz - schaltet nach wenigen Minuten auf Grün, voll geladen. Also die
Batterie wird wohl problemlos geladen - ich fahre täglich 75 KM - natürlich bei normalem Fahrlicht^^
Seit einiger Zeit tickte das Blinkrelais nicht mehr richtig, aber nach mehrmaligem hin- und herdrücken lief es wieder (vielleicht schlechte Kontakte).
Das Blinkrelais scheint zu spinnen, mal gehts blinkend nur wenn der Motor läuft, mal gehts nur wenn Motor aus. Inzwischen ists so, wenn Motor an, dauerleuchten der jeweiligen Seite, nach links- oder rechtsschalten.
Plötzlich aber geht auch der Anlasser nicht mehr, schon nach Zündschlüssel in Startstellung drehen, funktionieren die Oel- und Wasserkontrollleuchten nur "schwächerwerdend". (Hinterrad-Bremshebel ziehe ich natürlich wenn ich starten will - Bremslichter und Schalter scheinen ok).
Der Anlasser scheint zwar "so ganz eben" zu klicken, aber funzt dann nicht. Hupe geht auch nur schwach; wenn der Motor nicht läuft - Batterie wie gesagt voll. Erst wenn ich den Motor mit Kickstart (problemlos!) gestartet habe, geht die Hupe wieder vollständig.
Also irdendwie spinnt die Elektrik. Ansonsten läuft der Super 9 LC ganz wunderbar Fahrlichter und Bremslichter funzen wenn der Motor läuft - Blinker leider nur dauerlicht bei Betätigung.
Weiss jemand Rat, welches Bauteil der Elektik ich mal austauschen sollte?
Vielen Dank für jeden Tipp
