Motor wird scheinbar zu heiss
Verfasst: 20.06.2017, 15:38
von Allgäuer
am WE nach einer größeren Ausfahrt ging bei ca . 100km/h plötzlich der Motor aus . Nach dem ausrollen ging er auch sofort wieder an aber die
Warnlampe der Motorsteuerung leuchtete dann .Konnte dann die letzten paar km nach Hause fahren . Nach ein paar Stunden nachdem der Motor
kalt war leuchtete die Kontroll Lampe nicht mehr .
Laut Werkstatt schaltet der Motor bei Überhitzung ab .
Hat jemand das Problem schon mal gehabt oder davon gehört .
Bin etwa 200 km gefahren und war davon etwa 50 km Autobahn aber nicht schneller als 130km/h
Habe 1500 km auf der Uhr . Bei meinem Vorgänger XT 300i 20 000 km und nicht einmal irgend etwas in der Form .
Werkstatt Meister wartet jetzt auf Antwort von Kymco was wir tun können .
Habe im Moment kein Vertrauen mehr in meinen Roller .
Habe immer vor Augen was wäre passiert, wenn gerade am überholen bist und der Motor schaltet aus weils ihm zu warm wird ...............
Grüße aus dem Allgäu
Re: Motor wird scheinbar zu heiss
Verfasst: 20.06.2017, 16:36
von apple65
Hatte solche Probleme noch nicht, aber bitte halte uns auf dem Laufenden.
Das die Motorsteuerung eigenständig den Motor abschalten kann, wäre ein absolutes NoGo!
Fehlerspeicher wurde bestimmt schon ausgelesen?
Verfasst: 20.06.2017, 17:23
von Allgäuer
Das war jetzt nur die telefonische Aussage vom Werkstattmeister. Fahre erst in die Werkstatt wenn wir
Die Antwort von Kymco haben . Demzu folge wurde auch noch nicht ausgelesen . Werkstatt ist 45 km entfernt . Auf jedenfall darf und kann es nicht sein das der Motor nach den paar km und vernünftiger Fahrweise sich selber abschaltet . Bei 200km Autobahn und immer Vollgas
könnte ich es ein wenig verstehen aber selbst da sollte das nicht vorkommen
Andreas
Verfasst: 20.06.2017, 19:53
von GD300_Bodensee
Das wird ja mal bestimmt interessant was da dabei rauskommt und wo die Ursache liegt. Fährst Du zum Bruno nach RV?
Verfasst: 20.06.2017, 20:17
von AH
Was ist mit dem elektrischen Kühllüfter, läuft bzw.ist der gelaufen ?
Das würde ich mal als Erstes überprüfen, den hört man im Stand sogar unterm Helm.
Bei den derzeitigen Außentemperaturen um die 30 Grad Celsius springt der Lüfter bei betriebswarmen Motor bei jedem längeren Ampelstopp an
und läuft für ca. 30 Sekunden.
Auch bei einer längeren Autobahnfahrt in hohen Lufttemperaturen, speziell im Windschatten des Vordermann, unterstützt der Lüfter die Motorkühlung.
Verfasst: 20.06.2017, 20:36
von Allgäuer
@Armin : ja klar bei ihm habe ich ihn ja gekauft
Der Lüfter funktioniert ! . Ist auch mit Mütze nicht zu überhören
Verfasst: 22.06.2017, 10:06
von Allgäuer
Habe eben die Nachricht bekommen das der Fehler vom Steuergerät(sei einen alte Software drauf ) kommt . Bei meinem Händler ist eben der Ersatz mit der neuen Software angekommen . Mit dem Tausch des ECU sei das Problem gelöst !!!!
Schau mer mal
Morgen Nachmittag Termin zum Tausch .
LG
Andreas
Verfasst: 22.06.2017, 15:39
von GD300_Bodensee
Freut mich!
Verfasst: 22.06.2017, 17:49
von seppi850
habe dir ja geschrieben per PN das dein Problem
das Steuergerät sein könnte. Aber das eine alte Software drauf sein soll,
kann ich mir schwer vorstellen. Ich denke eher das Steuergerät selbst hat ne Macke.
Kannst uns ja auf dem laufenden halten.
Gruß an alle
Verfasst: 22.06.2017, 19:46
von AH
Sehe ich genauso wie seppi850.
Die ECU (Steuergerät) hat eine fest installierte Firmware.
Wenn es ein älterer Release-Stand wäre, dann hätten den Fehler weitaus mehr Xciting400 Besitzer.
Die Box hat schlichtweg ne Macke.
Verfasst: 22.06.2017, 20:01
von Ulrich
Sehe ich auch so, denn grundsätzlich sind die Kymco-Motoren thermisch absolut gesund - und: Dauer-Vollgasfest...
Der Motor meines alten GD ist über jeden Zweifel erhaben (Kühlsystem überdimensioniert), und auch der Motor meines Xciting400 zeigt sich "Vollgas-Prügeleien" bei geradezu tropischen Temperaturen gegenüber völlig unbeeindruckt,
berichtet
Verfasst: 22.06.2017, 22:02
von Allgäuer
Kann nur das schreiben was mir heute mitgeteilt wurde ! Das Problem sei bekannt !
Morgen Abend weis ich mehr frage da noch genauer nach
Andreas
Verfasst: 24.06.2017, 17:35
von Allgäuer
Laut Werkstatt sind Fälle bei Kymco bekannt , das der Motor wegen Überhitzung abschaltet . Das betrifft aber nur Fahrzeuge mit E 4 . Die bekommen ein anderes Steuergerät dann sei das Problem behoben .
Werden wir sehen . Bin auf jeden Fall noch vorsichtig .
Verfasst: 25.06.2017, 13:49
von seppi850
Meines Wissens haben alle Kymco 400i Euro 4.
Wüsste nicht dass es andere E Normen für den Roller gibt.
Gruß an alle
