Immer wasser im luftfilterkasten
Verfasst: 02.11.2008, 18:32
von Kymco
wie kann das wasser in meinen luftfilter kasten kommen
Verfasst: 03.11.2008, 06:32
von T-Bird
Kondenswasser bei der momentanen Witterung.
Reichlich feucht und so.... Mal dran gerochen, ist es sicher Wasser?
Verfasst: 03.11.2008, 07:43
Wenn es Wasser ist , kann es nur durch den Ansaugschlauch kommen , kann sein , dass der gerissen oder falsch verlegt ist , check das mal .
Verfasst: 04.11.2008, 18:47
von Kymco
also es ist richtiges wasser und den schlauch habe ich schon gecheckt is alles in ordnung !!!
Verfasst: 04.11.2008, 20:47
von Longrider
Vielleicht fehlender Spritzschutz
Verfasst: 05.11.2008, 07:49
Wenn da Wasser drin ist , der Ansaugschlauch ist O.K. , dann würde ich mal auf einen Riss im LF-Kasten tippen , wodurch Spritzwasser über das Hinterrad eindringt .
Verfasst: 05.11.2008, 14:55
von Kymco
ja iich glaub da kommt das irgenwo her aber jetzt braue ich einen neuen luftfilter kasten weis noch irgenjemand eine günstigen luffi kasen<????
Verfasst: 05.11.2008, 16:28
von Claus
Also wenn das nur ein Riss ist und nicht gleich ein riesen Stück raus gebrochen, dann kann man das leicht mit der Heißklebepistole richten.
Verfasst: 05.11.2008, 17:04
von Kymco
ja das is aber groß
Verfasst: 05.11.2008, 18:40
von Claus
Dann muß ein Neuer her.
Bis es soweit ist kannst Du Dir ja einstweilen mit einer Platiktüte behelfen, umwickeln, damit da kein Dreck in den Vergaser und eventuell weiter in den Ansaugtrakt kommt.
PS:
Vielleicht passt da auch einer von den Baumarktrollern, schaut ziemlich baugleich aus, soweit es sich von Fotos her beurteilen lässt.
Verfasst: 06.11.2008, 11:00
von Kymco
ja danke da werde ich mal schaun
