Zündkerzengewinde im Eimer
Verfasst: 10.05.2017, 18:31
von derfreundliche
Hallo Leute,
mir hats heute das Zündkerzengewinde zerbröselt.
Leider finde ich im Inet keinen Ersatzkopf für liegende Kymco Motoren, nur für stehende.
Passen auch andere?
Hab noch einen 70er Malossi Kopf rumfliegen, der dürfte aber wohl nicht das Gelbe vom Ei sein?!
Re: Zündkerzengewinde im Eimer
Verfasst: 12.05.2017, 13:11
von Vespbretta
Ließe sich das nicht eventuell sogar noch reparieren mit einer Time Sert oder Big Sert Zündkerzen Gewindebuchse von Würth?
Verfasst: 12.05.2017, 14:38
Kann man durchaus instandsetzen .
Der Zylinderkopf ist aber auch kein seltenes Bauteil . Alle Yup/S9AC/Vit50 2T / Yager / Grand Dink 50 2T haben den gleichen Kopf drauf . Kannst du bei jedem Händler bestellen .
Malossi passt nicht auf Serienzylinder .
Verfasst: 12.05.2017, 15:23
von derfreundliche
Ja ich könnte den Originalkopf Bei Racing Planet bestellen zB. Kostet aber inkl. Versand ca. 100€.
Etwas viel, wenn man mich fragt.
Würde nicht eventuell ein Minarelli AC Kopf passen?
Ansonsten komme ich wohl an einem Reparaturset nicht vorbei.
Verfasst: 12.05.2017, 16:13
Da passt nichts anderes . Also reparieren oder erneuern .
Der Kopf ist derzeit eh nicht lieferbar
Verfasst: 12.05.2017, 16:18
von derfreundliche
Alles klar, danke!
Dann werd ich mir mal so ein Reparaturset besorgen.
Verfasst: 12.05.2017, 16:21
Nein , das geht nicht , weil du dafür auch Spezialwerkzeug brauchst . Ausbauen , ab in die Werkstatt und da machen lassen .
Verfasst: 13.05.2017, 01:51
von Ghosti
Wenn der Kopf schon unten ist, dann auch gleich den Zylinder und das Kurbelgehäuse spülen. Nicht das da noch Späne drin hängen und man nachher noch nen Fresser bekommt.
Verfasst: 13.05.2017, 07:45
Ghosti hat geschrieben:Wenn der Kopf schon unten ist, dann auch gleich den Zylinder und das Kurbelgehäuse spülen. Nicht das da noch Späne drin hängen und man nachher noch nen Fresser bekommt.
Ist eher unwahrscheinlich wenn nur das Gewinde kaputt ist.
Würde ich mir sparen
Ich würde mal in der Bucht nach einem Kopf gucke
Verfasst: 13.05.2017, 19:03
von derfreundliche
Zum Glück war der Kolben bei meiner mutwilligen Gewindezerstörung am OT.
Mit etwas Puste war das Ganze geregelt
Gibt es bestimmte Betriebe, die Kerzengewinde neu schneiden oder kann ich zum KFZ'ler um die Ecke gehen?
Verfasst: 15.05.2017, 00:20
von Vespbretta
derfreundliche hat geschrieben:
Nachdem ein anderer/neuer Kopf nicht lieferbar ist, würde ich ich dir raten in jedem Fall zum "Schmid" und nicht zum "Schmiedl" zu gehen mit der Reparatur. Soll heißen in eine gute, vertrauenvolle, solide Motoreninstandsetzungsfirma. Frag mal bei ein paar nach, was es kostet und mit welcher Technik sie das zuverlässig zu reparieren gedenken. Und dort wo es dir am Besten zusagt, dort lässt du es dann reparieren.
z.B.: Motorenfuchs Gelsenkirchen ?
Du kannst es natürlich aus Bequemlichkeit mit dem "Kfz´ler um die Ecke" probieren, ich rate dir aber davon eher ab.
Zumindest den "Kfz´lern um die Ecke", die mir begegnet sind in den letzten 30 Jahren, traue ich das nicht zuverlässig mit der notwendigen Sorgfalt zu. Soll aber nicht heissen, daß es vielleicht nicht doch irgendwo den ein oder anderen gibt, der es auch kann/könnte. Kommt halt auch darauf an, welche Tools sie dafür haben.
Verfasst: 15.05.2017, 16:54
von derfreundliche
Hab den Zylinderkopf heute morgen zum Motorenfuchs gebracht. Ein echtes Ruhrpott Original der Gute. Nach der Mittagspause durfte ich den Kopf wieder abholen. 25€ hat mich der Spaß jetzt gekostet.
Gleich geht es an den Einbau, denn das gute Wetter will ja schließlich zum Fahren genutzt werden.
Und danke nochmals für den guten Tipp !
