Inspektionsteile
Verfasst: 03.05.2017, 17:17
am Wochenende wollten wir gerne unsere beiden Roller wieder mal mit neuen Flüssigkeiten befüllen. Da ich kein Freund von bösen Überraschungen bin wollte ich gerne mal wissen ob ich an alles gedacht habe.
Vergaser und Ventile lasse ich in der Werkstatt einstellen, Bremsen sind Ok wurden letzten Monat noch überprüft.
Als Motoröl hatte ich früher das ganze Jahr über dieses verwendet.
--> http://www.motul.com/de/de/products/sco ... er-4t-5w40
Getriebeöl (Produkt gewechselt auf dieses)
--> http://www.motul.com/de/de/products/scooter-gear-80w90
Für die Zukunft, ist es das richtige für die Bremsen ?
--> http://www.motul.com/de/de/products/76
Dann die Standard Teile, diese habe ich nur bestellt da ich ein Talent habe Gegenstände fallen zu lassen und diese dann nicht mehr wiederfinde.
Dann eine Ölablasschraube M12x1,5 plus Unterlegscheibe eben auch zur Sicherheit, selbe Grund wie oben.
Einen Kupferdichtring für die Getriebeöl Schraube 8x12x1,5mm
Einen Keilriemen mit den Abmessungen 738x18x28
Luftfilter ist im Moment der mit Plastik und Papier verbaute, soll ich wieder so einen verwenden oder besser gegen einen aus Schaumstoff tauschen ?
Gewichte für die Vario habe ich keine bestellt da ich erst am Wochenende ja sehen werde welche verbaut sind. Ansaugstuzen und Schläuche sahen nach Sichtprüfung noch OK aus.
Vielen Dank schon mal für Eure Kommentare
