Bali AF32 - Lauft nur ohne Luftfilter
Verfasst: 18.04.2017, 16:28
bin mit meinem Wissen am Ende.
Habe hier einen Honda Bali 2T, AF 32, Roller wurde von einer Bekannten erworben neu erworben.
Was vorher gemacht wurde, wir haben keine Ahnung ☺
Stand angeblich über 2 Jahre.
Roller springt gut an, läuft in Leerlauf.
Aber Gasannahme und Fahren ist nur mit offenen Lufi möglich.
Vergaser gereinigt (Keihin), hat original Bedüsung und ist dicht.
Auspuff ist Rostig, am Ende, aber durchgängig und ebenfalls dicht.
Gemisch überfettet jedoch immer noch.
Läßt sich jedoch im Leerlauf einstellen.
Kaltstartventil hat 3,5 - 5,1 Ohm. Und scheint Ok zu sein.
Kopf hatte ich noch nicht runter, aber durch die Auspufföffnung betrachtet sieht Kolben und Ringe gut aus.
Bevor ich jetzt alle möglichen Sachen bestelle, möchte ich den Fehler eingrenzen, da es bei der Bekannten finanziell nicht so gut aussieht.
Kennt jemand dieses Problem und hat er eine Idee?
Ich tippe zwar auf das Kaltstartventil, erscheint aber nicht ganz logisch, denn es scheint ok zu sein. Wenn ich es abklemme springt er an, hat aber des selbe Problem. Sehe ich das richtig, das die Nadel im warmen Zustand ausgefahren ist.
Und nur zum Testen, passt evt. der Vergaser vom Yup?
Über Hilfe würde ich mich echt freuen.
