Tacho Defekt
Verfasst: 30.10.2008, 11:05
von luckypete
bin Besitzer eines 125er Spacer.
Seit gestern funktioniert der Tachometer nicht mehr so wie er eigentlich sollte.
Es wird zwar Geschwindigkeit angezeigt, jedoch viel zu wenig (z.B. etwa 40 km/h bei echten 90 km/h). Der Zeiger wackelt auch immer ein wenig, und die Anzeige ist irgendwie "träge".
Der Kilometerzähler funktioniert einwandfrei.
Daher meine Frage:
Was kann die Ursache sein, bzw. wie kann ich das beheben ?
Verfasst: 30.10.2008, 13:47
von norky
Wenn der Tachoantrieb am Vorderrad nicht defekt ist, dann ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Tachowelle - verschlissen.
Hatte ich so schon mal identisch an einem Motorrad.
Verfasst: 30.10.2008, 15:21
von luckypete
Hi Norky,
danke für deinen Input.
Aber warum funktioniert dann die Kilometeranzeige einwandfrei?
Verfasst: 31.10.2008, 07:39
Ich glaube nicht , daß die km-Anzeige korrekt anzeigt . Sie dreht halt weiter , aber weniger als erforderlich . Die Ursache bei so einem Phänomen ist meist ein nur noch manchmal mitdrehender Tachoantrieb . Check das mal , meistens ist die innere Verzahnung auf dem Kunststoffring verschlissen .
Verfasst: 31.10.2008, 07:58
von luckypete
Du meinst die innere Verzahnung unten am Aufnehmer bei der Felge?
Falls ja, was müsste denn dann getauscht werden?
Verfasst: 31.10.2008, 08:21
Naja , dann brauchst du einen neuen Tachoantrieb ....
