Auswuchtwelle für Vorderrad <12mm
Verfasst: 30.03.2017, 22:30
von Vespbretta
Wo bitte bekommt man eine Auswuchtwelle knapp unter 12mm her für Rollervorderräder für einen Wuchtbock/Wuchtständer, deren Radlagerinnendurchmesser 12mm beträgt? Die dem Wuchtständer beiliegende Welle kann ich nicht verwenden, da sie knapp über 12mm hat. Die geht nur fürs Hinterrad mit den Konusen.
Ich könnte natürlich die original Radachse vorne verwenden, aber dann muss ich die Wuchtständerseitenteile näher zueinander stellen und zusätzliche Löcher im Basisteil bohren. Zwar auch nicht so schwierig und nicht unmöglich, aber eine eigene Welle knapp unter 12mm mit ca. 40cm Länge wäre mir lieber, weil einfacher. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich die herbekommen kann.
Weiß das wer, bzw. wie wird das von den Profis (in den Werkstätten) gelöst?
Re: Auswuchtwelle für Vorderrad <12mm
Verfasst: 31.03.2017, 01:50
von mopedfreak
Verfasst: 31.03.2017, 07:53
Oder einfach eine Gewindestange aus dem Baumarkt holen ...
Verfasst: 31.03.2017, 12:14
von Vespbretta
Danke für die Info. Immer gut zu wissen, wo man metrische Wellen herbekommen kann.
Nur die 12mm bring ich auch nicht durch den inneren Ring des SKF Radlagers, denn das hat 11,98mm.
Bei den 12mm Gewindestangen aus dem Baumarkt kenne ich den exakten Durchmesser (noch) nicht. Wenn sie geringfügig dünner als 12mm sind, würde das vermutlich klappen und wäre auch noch die günstigste Variante.
Wenn ich eine 10mm Stange/Welle nehme, habe ich ca. 2mm Luft zwischen Lager und Stange/Welle und das Rad läuft halt nicht ganz exakt zentriert auf der Stange/Welle.
Und soweit mir bekannt gibt es keine (metrischen) Zwischengrößen. Außer die 3/8 Zoll Welle mit 9,53mm.
Die Frage ist nun, gibt es Zwischengrößen im Durchmesser als Spezialanfertigung?
Passt die 12mm Gewindestange gut durch? Oder nehmt ihr die 10mm?
Muss es überhaupt so exakt sein? Oder spielt das keine Rolle wenn ich eine 10mm nehme und ca. 2mm Luft habe?
Oder man steckt noch eine dünne Hülse dazwischen. Aber woher diese?
Oder ist am Ende die originale Kymco Steckachse der Vorderachse allemal die beste Wahl, weil wohl am exaktesten zum Radlager?
Denn dann baue ich halt "in Gottes Namen" den Wuchtbock um .
Verfasst: 31.03.2017, 12:35
von yager200
hallo,
solche reststücke aus stahl werfe ich tagtäglich bis zu 30stück weg mass ist 11.98 -0.03
nur ist verpackung und versand teuerer als das stück material wert ist.
frag doch mal bei einem schlosser oder stahlhandel nach drm. 12 h11.
edit : grad mal nachgemessen eine M12 gewindestange liegt bei 11.85 sollte als gehen.
gruss uwe
Verfasst: 04.04.2017, 21:31
von Vespbretta
Habe mir heute im Baumarkt (Hor****h) um wohlfeile 1,90€ eine 12mm Gewindestange mit 1m Länge besorgt.
Die passt im Durchmesser tatsächlich so exakt, wie ein guter Handschuh passt.
Damit könnte man ja sogar noch ziemlich genau auf Höhenschlag und Seitenschlag prüfen.
Ich danke Euch für den super Tipp, denn das war nun wirklich einfach und günstig.
Scheint so, als würde ich zu oft mit der "Kirche ums Kreuz" denken...
KISS -
keep
it
simple
stupid
