Tacho fängt wieder bei 0 km an !!
- happy-Jack
Habe heute meinen Downtown 300i wieder flott gemacht, Lichtmaschine durchgemessen, Batterie/Ladespannung gemessen, (alles ok) Grünspan aus loser (nicht richtig zusammengesteckter) Lichtmaschine/Regler-Steckverbindung entfernt, neue Batterie...usw.... sprang einwandfrei an,
Aaaaber, nach über 3 Monate stromlos fängt der Tacho wieder von 0 km (bei "ODO") an zu zählen !!
Tacho geht einwandfrei, (habe heute schon 85 km draufgefahren) aber vorher waren es 20175 !!
Mein freundlicher Kymco-Händler sagt, da könne er nichts machen !
Wie kann das passieren dass der Tacho wieder von null anfängt ??
Hat der keinen festen Speicher ?
Muss ich jetzt wieder mit einem "fabrikneuen" Downtown rumfahren ??
Jack
Jack
Re: Tacho fängt wieder bei 0 km an !!
Moin Jack, dazu gibt's per sufu jede Menge Hinweise, gugsch Du bei"richtig einfahren"
Spaß beiseite, theoretisch sollte sowas nicht vorkommen, ABÄHR
Nimm's gelassen.
Nimm's gelassen.
- Basstölpel
Und die 1000er Inspektion einhalten.
Bassisten haben die Längeren und Dickeren.
Downtown 300i ABS V30
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
...kannst ja mal versuchen zu reklamieren..
Ist wahrscheinlich der erste Fall in der Firmengeschichte, wo jemand einen alten Tacho haben möchte
Gruß, Michael
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
Kenne ich von Piaggio , aber nicht von Kymco . Die Ursache habe ich bisher auch nicht rausgefunden , sorry .
- Hat sich bedankt: 246 Mal
Klasse, hast nun einen neuen Roller !!
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Hat der Tacho denn keinen EEPROM, wo er die Daten (den letzten Stand) reinschreibt und (beim Anklemmen) abruft, nachdem der Tacho (so lange) stromlos war?
Könnte ja auch am EEPROM liegen...
...sicher hat "der" das.
Was nützt diese Erkenntnis, wenn moderne Prozessoren den eeRam intern haben?
Gruß, Michael
- happy-Jack
Mich wundert das auch, das hätte ich nicht gedacht !!
Aber sonst keinerlei Fehler, die Daten von Einspritzer und so hat er alle noch einwandfrei, ist sofort angesprungen und ganz normal (so wie immer) gelaufen, beschleunigt, gefahren...Tacho zählt auch wieder einwandfrei, eben nur von 0 ab.
...und beim Uhr einstellen hab' ich gesehen dass der km-Stand weg ist !!
naja, den 10ten Teil hab ich schon wieder draufgefahren !
nächsten Winter mach ich eben eine alte Batterie rein, zum Elektronic erhalten wird die dann wohl reichen. Kann doch nicht jedes Jahr wieder mit 0 km anfangen ?!
Jack
Jack
Tja Jack, damit hast du immer ein neues Fahrzeug!
Ne, das ist schon ärgerlich...
Gewissheit bringt das Abklemmen der Batterie über Nacht . Wenn du dann morgens nach dem Anklemmen wieder ODO 0km hast , ist der Roller wieder neu
- happy-Jack
MeisterZIP hat geschrieben:Gewissheit bringt das Abklemmen der Batterie über Nacht . Wenn du dann morgens nach dem Anklemmen wieder ODO 0km hast , ist der Roller wieder neu
Stunden- und tageweise war er ja schon öfters mal ohne Batterie, da war nie was...
Aber diesesmal war er über 3 Monate stromlos.
Am 11. Nov war ich das letze mal Downtown gefahren und weil ein paar Tage später die Batterie vom 125er etwas "müde" war, habe ich die ausgebaut und im Keller aufgeladen, weil ich aber fahren wollte/musste, hab ich die vom Downtown ausgebaut und in den 125er rein.... und seitdem war der Downtown ohne Batterie bis eben am 10.03. !
Hat der Tacho so eine kleine Batterie wie die PC's ?? Die nach 3 Monaten dann leer ist ?
Naja, hab' mich schon damit abgefunden.
Jack
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
