12 volt steckdose
Verfasst: 06.03.2017, 18:59
von bulo67
Hallo liebe Gemeinde
Ich hatte am samstag eine Tour gemacht. Dabei benutze ich mein Smartphone als Navi. Mein smartphone habe ich an die 12 Volt Steckdose angeschlossen und GPS eingeschaltet. Mein Smartphone kam mit dem laden nicht hinterher, obwohl es immer weiter geladen hat. Nach 300 km war der Akku von meinem Smartphone leer.
Wie soll ich das verstehen. Stimmt irgendetwas mit meiner 12 Volt Steckdose nicht. Liefert er zu wenig Strom.
Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Oder ist das normal.
Für die Antworten bedanke ich mich schon mal im Voraus.
Gruss
Bülent
Re: 12 volt steckdose
Verfasst: 06.03.2017, 19:14
von Lügfix
Also mit dem normalen Navi (Garmin Nüvi) hatte ich bis jetzt nie schwierigkeiten , hat immer einwandfrei geladen. Und das braucht meines erachtens mehr Strom als ein Smartphone. Ich denke mit deinem Ladekabel stimmt was nicht.
Verfasst: 06.03.2017, 20:22
von Lempi007
Schau mal auf deinen Ladestecker!!
Die haben verschiedene Leistungen. Es gibt welche, die liefern nur 500mA Ladestrom. Bisschen wenig!
Manche liefern 1000 oder sogar 2000mA.
Da solltest du drauf achten! Dann passiert nix mehr.
Gruß Lempi
Verfasst: 07.03.2017, 08:45
von bulo67
Danke für die Antworten. Ladekabel ist in Ordnung. Zu Hause lädt es auf. Werde mal den Ladestecker kontrollieren Lempi.
Gruss
Bülent
Verfasst: 07.03.2017, 09:03
von Energiemacher
bulo67 hat geschrieben:Danke für die Antworten. Ladekabel ist in Ordnung. Zu Hause lädt es auf. Werde mal den Ladestecker kontrollieren Lempi.
Gruss
Bülent
Klar lädt es zu Hause auf .....oder nutzt du zu Hause etwa auch die Navi-App und GPS?
Es gibt tatsächlich deutliche Unterschiede bei den USB-Kabeln. Manche sind gut und manche eben eher was für den Schrott.
Zum anderen ist der Stromverbrauch eines Handys eben sehr hoch bei der Navigation.
Da hilft nur ein hochwertiges USB-Kabel und ein entsprechend Leistungsfähiger USB-Adapter wie z.B. sowas
https://www.amazon.de/Ladeger%C3%A4t-Au ... dapter+KFZ
Dann klappts auch mit dem Akku laden.
Verfasst: 07.03.2017, 15:47
von Frank67
Da die Steckdose direkt geschalten ist, kann es nur folgende Erklärungen geben:
- oxidierte oder Lose sitzende Kontakte im Stecker oder in der Steckdose selber, so dass zu wenig Strom am Verbraucher ankommt
- doch ein zu schwaches Ladegerät für das verwendete Gerät
Verfasst: 07.03.2017, 16:46
von k-manne
Hatte das gleiche auch schon am Auto.
Der Kia hat zweimal Masse, einmal am Motorblock und einmal an der Karosserie.
Das Kabel an der Karosserie war Werkseitig lose da beide Gewinde überdreht waren.
Hab's dann richtig befestigt und schon war Saft überall dort wo er sein soll.
Viel Erfolg wünscht dir der Manne.
Ps. Den Fehler hat man auf Garantie auch nicht gefunden
Verfasst: 12.03.2017, 17:11
von bulo67
Es lag am Stecker, das der smartphone nicht geladen hatte. Neuen Adapter gekauft und heute bei der Tour vollständig aufgeladen. Wollte ich nur mal mitteilen.
Gruss
Bülent
