Mal wieder ein neues Problem (Elektrik)
Sisko865
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Sisko865 »
Hallo Leutz,
habe meine People S50 ja nun soweit zum Verkauf fertig, wollte halt nur noch eine ordentliche Vergaserreinigung machen und die Vario-Kasten-Gummidichtung erneuern.
Den Gaser habe ich schön zerlegt und geschallert (glänzt wieder wie neu), dann habe ich ihn heute eingebaut und die Dichtung auch.
Schön über Unterdruck Benzin angesaugt und den gereinigten Gaser gefüllt, sprang über E-Start auch "fast" gleich an, lief aber erst mal nicht gut...klar, der Gaser muss erst mal wieder grundeingestellt werden.
Dabei ist sie mir bei niedriger Drehzahl ein paar mal aus gegangen und als ich sie dann mal wieder mit dem E-Starter anmachen wollte, startete sie nicht mehr...das Phänomen ist volgendes, Zündung ein Tachozeiger bewegt sich einmal hin und her (normal) und die Anzeigen "LCD" gehen an, dann ziehe ich die Bremse und möchte Starten, aber die LCD Anzeige geht aus und es passier nichts...auch der Blinker macht komische Zicken, wenn man den Blinkerschalter (Zündung an) nach links oder rechts bewegt, tickert erst mal so 4-5x und blinkt dann normal.
Was ist da los, habe ich einen Kurzen im Anlasser der sich jetzt über das Stromnetz zieht, oder eine Sicherung hinüber? :roll:
Elektrisch habe ich ja nichts gemacht, außer den E-Chock ab und wieder an zu bauen (auch die Anschlüsse), aber das hatte ich voher auch schon zig mal (immer bei ausgeschalteter Zündung) gemacht, da ich im laufe der Zeit mehrere Vergaser probiert habe und hatte nie so ein Problem.
Per Kickstarter springt er auch sofort an und die Batterie ist auch nicht leer denn der Motor drehte vorher immer schnell wo er ansprang.
Bin nun auch mal etwas ratlos...ok, ich hatte heute nicht mehr soviel Zeit genauer alles zu Kontrollieren.
Hat einer eine Idee wo ich mal mit der Fehlersuche ansetzen sollte? :wink:
Schon mal danke...
Der Sisko
Hat sich bedankt: 1373 Mal
Danksagung erhalten: 1991 Mal
Re: Mal wieder ein neues Problem (Elektrik)
Leg mal ein zusätzliches Massekabel zwischen Rahmen , Motorblock und Batterieminus .
Sisko865
Okay...wurde ja schon oft besprochen, aber da ich das Problem noch nie hatte, habe ich da natürlich erst mal nicht dran gedacht..."danke Stefan"! :wink:
Frank52
Beitrag von Frank52 »
MeisterZIP hat geschrieben:Leg mal ein zusätzliches Massekabel zwischen Rahmen , Motorblock und Batterieminus .
Das werde ich jetzt bei mir, um evtl. Elektrikprobleme auszuschließen, auch vorsorglich machen.
Gruß, Frank
Sisko865
Also ich habe nun ein zusätzliches Massekabel gelegt! :wink:
Aber das war nicht der Fehler! :?
Also habe ich mal eine geladene Autobatterie aus meinem Keller geholt und mit der im Roller überbrückt und dran gelassen, schon
lief alles vollkommen normal...also hat meine 12V/7Ah im Roller evtl. einen Schlag weg, sie hängt gerade am Ladegerät, mal sehen
ob sie sich nochmal erholt.
Was mich erstaunt, das sie quasi von einem guten letzten Starten zum nächsten zusammengebrochen ist, leider weiß ich auch nicht
wie alt die jetzt ist.
Ich melde mich wieder, wenn ich weiß was mit der Batterie los ist.
Der Sisko
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 232 Mal
Das Beste ist, du kaufst eine neue Batterie.
Klar kann es passieren, dass eine Batterie von einem zum anderen Start plötzlich in der Spannung einbricht... - Hatte ich auch mal, dass eine oder 2 Zellen sich unter Last verabschiedet haben und am Ladegerät dann nach einigen Minuten schlagartig wieder die normale Spannung angelegen hat.
Sisko865
Ja, die Bakterie hat wirklich einen Schluss bekommen...neue ist schon bestellt...er möchte sich einfach nicht ohne weitere Investitionen, "die ich so gut wie nicht wieder raus bekomme" verkaufen lassen! :x
Will der Roller etwa beim jetzigen Besitzer bleiben? :lol: :lol: :lol:
Sisko865
Frank67 hat geschrieben:Will der Roller etwa beim jetzigen Besitzer bleiben? :lol: :lol: :lol:
Ja, er wehrt sich massiv, aber ich habe ja schon was anderes! :wink:
...oder er will "ordentlich funktionierend" dem neuen Besitzer übergeben werden...
Ja-ja... - Nun sage mal nicht, dass ein Roller keine Seele hat! :lol:
Also musst du wohl ein "neues, gutes Zuhause" für den Roller finden, damit er freiwillig mitgeht - ähm: mitfährt.
Sisko865
Frank67 hat geschrieben:...oder er will "ordentlich funktionierend" dem neuen Besitzer übergeben werden...
Das kannst wohl sagen! :wink:
Zurück zu „People S 50 4T“
