Reihenfolge beim abklemmen und anschließen der Batterie
Verfasst: 25.01.2017, 18:37
Hallo Zusammen,
weil das Video vorhanden ist muss ich es Euch nicht vorenthalten. Manchmal tauchen dazu ja fragen auf.
https://youtu.be/8LmdHGhjL5M
Re: Reihenfolge beim abklemmen und anschließen der Batterie
Verfasst: 26.01.2017, 19:27
von Eurox2T
Hallo allerseits !
Habe das Video angeschaut . Funkt ja ganz schön...
Vorausgesetz jetzt mal ,das das Moped nicht durch auslaufendes Benzin in Flammen aufgeht,was könnte denn schlimmstenfalls passieren,bzw. ,welche elektrischen/elektronischen Bauteile würden Schaden nehmen oder zerstört werden...?
Gruss Torsten
Verfasst: 26.01.2017, 19:39
es sollte bis auf den Materialschaden an Rahmen und Werkzeug zu keinem weiteren schaden kommen. Aber: Die von mir verwendete Batterie ist eh nicht mehr das gelbe vom Ei, was man daran merkt, dass der erste Kurzschluss mit Ordentlich Energie abläuft, die weiteren brutzeleien dann aber eher harmlos von statten gehen. Zudem haben die kleinen 5AH Würfel weniger Power als Größere Batterien.
Unter Umständen kann das Werkzeug auch noch an Batterie und Rahmen verschweißt werden, was das entfernen durch schnell ansteigende Temperaturen erschwert und im weiteren verlauf kann auch die Batterie selber hoch gehen.
Verfasst: 27.01.2017, 13:16
von Frank67
- Ein neckisches Video!
(Zeit genau das, was auch gelehrt wird => Abklemmen: zuerst den Minuspol entfernen, dann Plus - anklemmen: Zuerst den Pluspol, dann den Minuspol)
Ja, bei größeren Batterien fliegen dann anständig die Funken bzw die Sachen verschweißen miteinander.
Blöd nur, wenn man eine Uhr um hat und diese zwischen Werkzeug und Rahmen verschweißt und sich in den Pelz brennt...
Also immer den Arbeitsschutz beachten!
Verfasst: 27.01.2017, 14:22
von Fipps
Naja ! solange es keine Goldene " Rolex " ist - gehts immer noch .
