ATF 2 im Getriebe
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danksagung erhalten: 502 Mal
ATF 2 im Getriebe
nur eine kurze Meldung:
So, der Yager GT 200i ist wieder Winterdicht verpackt. Vorher habe ich noch Motor- und Getriebeöl gewechselt.
Ins Getriebe kam diesmal ein ATF nach der schon älteren Spezifikation Dexron2. Ob es schadet wird sich zeigen. Die Pulle war aber schon angerissen, musste mal weg und schön fluffig floss es auch durch die M6-Bohrung. Zudem wollte Uli die Flasche nicht mitnehmen.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Re: ATF 2 im Getriebe
Hallo Alex,
bist du sicher dass du nicht vorher Whisky getrunken hast? ATF , dieses dünne Zeug ist wie Wasser , schmiert natürlich auch aber vorgesehen ist das nicht fürs Endgetriebe.
Frank
Frank
Grüße Frank
Kymco New Downtown TCS 350i
Honda Forza 300
Kymco Yager 200i
Honda Forza 300
Kymco Yager 200i
stimmt, ist nicht vorgesehen. Im Mondeo Handschaltgetriebe gehörte das rein und ich habs über. Mal sehen was passiert.
- yager200
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
hätte ich das hier geschrieben hättest du mir bestimmt gleich erklärt,daß das da nicht rein gehört.mopedfreak hat geschrieben:Hi,
nach dem ich an meinem yager schon das endgetriebe richten mußte würde ich solche experimente lassen.
gruss uwe
und immer senkrecht anhalten
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danksagung erhalten: 136 Mal
zum Glück hatt er keine angebrochene Flasche mit Kürbiskernöl gefunden ...........
Nee, Kürbiskernöl habe ich nicht. Dafür habe ich in einem alten Kompressor schon eine weile Sonnenblumenöl am laufen. Dem Kriebl reicht eine einfache "Bio"-Schmierung aus.
@Uwe: Stimmt, dass hätte ich wohl geschrieben. wahrscheinlich auch noch darunter "Probieren geht über Studieren" und: "Berichte mal darüber". MSA soll ja auch mal etwas Bewegung ins Ersatzteillager bekommen, falls mal was passiert, was ich aber kaum glaube.
Vielleicht werfe ich das Öl auch vor der nächsten Tour wieder raus. Bisher durfte es das Getriebe 1 Km lang schmieren.
- yager200
hi alex,
schau dir mal im ersatzteil shop getriebe die" zwischenelle" an,
die läuft in zwei nadellager hülsen, das heißt die nadeln/walzen laufen direkt auf der welle.
die lager haben keinen innenring.
da gibts gleich späne wenn was nicht passt.
kannst ja mal ausrechnen wie schnell sich das bei 120km/h dreht.
bei mir waren beide lager und welle im arxxx.
schraubende grüsse uwe
Hi Uwe,
ein identisch aufgebautes Nadellager hast Du auch im Wandler. Wälzlager stellen keine besonderen Ansprüche an die Schmierung.
- yager200
hi alex,
die erklärung klingt mir zu pauschal,
dann kann man auch ohne öl fahren.
gruss uwe
gruss uwe
Hi Uwe,
nee, leider nicht ganz. Entweder gebe ich dem Wälzlager eine Dauerschmierung, wie z.B. in gekapselten Lagern (Radlager, etc...), oder ich schmiere permanent, weil das Lager zu schnell und/oder zu dauerbelastet ist.
Eher würde ich mir sorgen (mache ich mir aber nicht) um die auftretenden Scherkräfte an den Zahnflanken machen. Ach was, wir werden sehen.
Hallo Alex,
bitte berichte bei Gelegenheit,ob das Endgetriebe mehr Geräusche macht als mit 80er oder 90er Öle...falls es sich nicht vorher zerlegt.
Das ATF 2 ist ein Flüssigkeitsgetriebe Öl und ist u.a. auch für meinen W124 vorgesehen.
Frank
Frank
Grüße Frank
Honda Forza 300
Kymco Yager 200i
Honda Forza 300
Kymco Yager 200i
Hi Frank,
ich nehme stark an das sich das Getriebe nicht zerlegen wird. Ich werde berichten.
wer hätte es gedacht. Der Yager GT 200i durfte schon 2000 Km in dieser Saison laufen, macht einfach Spaß der kleine.
Über ein verändertes Geräusxhniveau kann ich nicht klagen, klingt wie 75W-90 Ich werde das Öl zum Saisonende ablassen, dann werden wir sehen ob was Magnetisches dabei ist.
Meinen letzten Wechsel habe ich mit 180ml 75W-140 GL5 gemacht und das ist ein Hypoid Achsgetriebeöl. Gehört eigentlich nicht ins Yager-Endgetriebe. Bin aber der Meinung,das schadet nicht und schmiert genauso wie das W80 GL4.,aber besser als ein ATF II Automatikgetriebeöl.
Grüße Frank
Honda Forza 300
Kymco Yager 200i
Honda Forza 300
Kymco Yager 200i
Hi Frank,
im Gegensatz zu dem von Dir verwendeten Hypoidgetriebeöl schadet ATF aber nicht den für Hypoidgetriebeöl nicht ausgelegten Dichtungen.
Hi Alex, bin gespannt und hoffe ,dass sich meine Dichtungen nicht zersetzen oder das Endgetreibe undicht wird.
Grüße Frank
Honda Forza 300
Kymco Yager 200i
Honda Forza 300
Kymco Yager 200i
