Hintergrund ist folgender,
der Vorgänger von meinem DT 300 hat einen Tauschmotor eingebaut, kann mir aber das Bj. vom Motor nicht nennen.
Passt denn überhaupt ein zB. 2014er Motor in den 2009er DT 300.
Danke schon mal für Infos.
Bj. Motor anhand der motornummer erkennbar?
- smoki 57
- Hat sich bedankt: 80 Mal
Re: Bj. Motor anhand der motornummer erkennbar?
Ja,die Motoren sind identisch.
Das einzige was nach 2009 meines Wissens mal geändert wurde,ist die Gemischaufbereitung in Richtung magerer,wodurch sich die Leistung von 33 PS auf 30 PS reduziert hat.
Den Leistungsunterschied merkt man überhaupt nicht, lediglich der Durst ist bei den Motoren nach 2009 spürbar geringer.
- KING-KONG
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Meines Wissen nach gibt es den Downtown erst seit 2009.smoki 57 hat geschrieben:Ja,die Motoren sind identisch.
Vorher gab es den Motor nicht.
Es grüßt KING-KONG
- smoki 57
Entschuldigung, davon redet auch niemand das es den Downtown schon vor 2009 gegeben hat.
Es ist zu lesen : Nach 2009,also ab 2010 bis heute.
Wie kann es angehen,dass etwas ganz anderes aus und in dem Text hinein interpretiert wird?
