Bremslicht / Blinker - die Elektrik und du
Verfasst: 12.10.2016, 21:32
Guten Abend,
nach ettlichen Jahren Standzeit ist es mir nach etwas Arbeit und auch Dank dem Forum gelungen, einen uns zugelaufenen Fever 1 (KCA) SAL1034 beim ersten Versuch zu starten. Das Aggregat läuft sauber, Licht, Beleuchtung usw. alles intakt.
Leider bin ich Mechaniker und bei mehr als 2 Kabeln pro Hektar hört es bei mir einfach auf.
Ich hoffe ich kann daher hier noch etwas "Erleuchtung" zu meinen letzten zwei Problemen finden.
Problem 1: Blinker hinten
Als erstes möchte ich eure Aufmerksamkeit auf die beiden beigefügten Bilder lenken. Mein Roller verfügt über die damals optional abgebotenen Zusatzblinker am Schutzblech hinten. Die original Blinker sind natürlich auch noch vorhanden und wie auf dem Bild zu sehen verkabelt (Leuchtmittel habe ich geprüft - i.O.). Die Zusatzblinker funktionieren 1A, nur die original verbauten sind außer Funktion. Bei dem Kabelanschluss aus meiner Urmenschsicht in Sachsen Kabelsalat auch kein Wunder. Ist dies nun so gewollt ?! Will meinen, wenn man die Zusatzblinker installiert hat werden damit automatisch die Originalblinker außer Funktion gesetzt, weil die Anschlüsse benötigt werden oder wurde beim Um-/Anbau ein Fehler gemacht.
Und wenn ein Fehler vorliegt was muß getan werden?!
Problem 2: Bremslicht
Prüfungen: Roller springt an, Elektrik funktioniert ansonsten soweit, Leuchtmittel sind i.O.
Leider funktioniert aber das Bremslicht nicht. Weder bei Betätigung der Vorder- /Hinterradbremse
Frage: Was tun? Bremslichtschalter wechseln?
Wenn ja, meines Wissens nach sollten zwei Stück verbaut sein - sitzten die direkt unter der Verkleidung an den Bremshebeln?!
Falls das nicht die Ursache sein sollte / kann wo suche ich dann weiter?!
Danke für eine oder mehrere Rückinfos - jede Hilfe ist Willkommen.
Grüße, Danke und noch eine schöne Woche
Dio
Dio
