Motor Gehäuse unterschied
Der kleinste Dink hat hier seinen Platz . Komm rein !
kgruhn
Beitrag von kgruhn »
Hallo ich habe da mal eine frage ich habe eine kymco dink LC von 2005 leider ist mir beim Gehäuse einiges abgebrochen wollte ich fragen ob die Gehäuse von 2001 oder 2002 baugleichen h sind also von der Optik her würde ich sagen ja weil dann kann ich umbauen und gleich über holen oder sind da Unterschiede danke für eure Tips
Hat sich bedankt: 312 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Re: Motor Gehäuse unterschied
Japp, sollte der gleiche sein !!
kgruhn
Super danke hab da noch eine Frage habe jetzt alles neu gemacht alle Dichtungen Lager Welle Kolben zylinder und so weiter neuen auspuff den den Meister zipp so anpreist sito plus vorher hatte ich den Standarte von kymco dran also den ersten von der Auslieferung jetzt wenn ich in anmache qualmt er ohne ende sogar noch nach 10 min Öl pumpe ist richtig eingestellt bei Vollgas zwischen den beiden Markierungen aber Vollgas hab ich mich noch nicht getraut zu geben weil je mehr Gas ich gebe desto mehr Qualmt er was könnte das sein Achso fahre auch gutes Öl seid Jahren schon aber so hat der vorher nicht gequalmt nicht mal meine simson macht so eine Wolke danke für eure tips
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
istdasdennwasserqualmoderölqualm?
Kommas und Abstände machen Sinn ..
kgruhn
Sorry wegen der Kommas und Abstände.
Also wegen Wasser habe ich noch nicht nachgesehen.werde das mal heute nachmittag,wenn ich von Arbeit komme beobachten ob der Wasserstand weniger wird .aber ich würde sagen nö das ist kein Wasser.
Öl kann durchaus von zu fettem Gemisch kommen . Mix getankt ?
Erst nach dem Wasser :shock: DANN fahren !!!
Oder gleich wieder alles neu machen
kgruhn
Also ich schau nach her mal nach vieleicht ist es ja wirklich Wasser , vieleicht habe ich die zylinderkopf Dichtung falsch drauf die hatte so eine einbuchtung glaube die hab ich nach unten gemacht . Ich melde mich wieder mit dem Sprit Meister zipp nee hatte den Tank ja voll gelassen fahre den roller schon 3 Jahre also nur pur sprit drinnen lg
Kannst aber trotzdem ein Schuß Öl mit in den Brennstroff geben. Ist besser zum einfahren.
kgruhn
So liebe helfende Leute.
Es war die Zylinderkopfdichtung sie war falschem drinnen.es war auch keine Markierung darauf also was oben oder unten ist.aber egal bin heute damit wieder unterwegs zur Arbeit .gibt es eigendlich für den Vergaser ein Reparatur Kit hab da nur Einzelteile gefunden.
Lg
Normalerweise steht auch der Dichtung UP drauf .... für OBEN ... 8)
Was den Vergaser angeht : Nein, es gibt kein Reparaturkit , sondern nur Einzelteile .
kgruhn
Ok lieben Dank erst mal dann schau ich mal was ausgetauscht werden sollte .und bestell dann einzeln schönes Wetter euch.
Zurück zu „Dink 50 LC“
