Befestigung im Helmfach für 100ml Flaschen
Verfasst: 09.09.2016, 15:39
von BrainAFK
Grüß euch!
Bis jetzt habe ich immer 1 Spritze und 1L Öl so im Helmfach Transportiert + kleine Tasche für Werkzeug.
Jetzt habe ich mir 3x 100ml Fläschen besorgt. Diese würde ich zweck Platz gerne im Helmfach befestigen da ich sonst immer den Einkauf draufstelle.
Mein Ansatz wäre ein 3CM breites Gummiband. Die Frage ist nur wie befestige ich dieses?
Re: Befestigung im Helmfach für 100ml Flaschen
Verfasst: 09.09.2016, 15:53
Ich weis zwar nicht genau was du meist aber nimm doch einfach 2 Blechschrauben um das Gummi zu besfestigen.
von Fipps
2 kleine Löcher für Blechschrauben oder mit Klettverschluß ( selbstklebend ) Möglichk . giebts genug !
Verfasst: 09.09.2016, 16:44
von BrainAFK
@Daxthomas
Anstatt die 3 kleinen Flaschen so ins Helmfach zu legen, will ich diese im Helmfach an einer Seite befestigen.
Ich möchte das Helmfach wenn möglich nicht beschädigen, schrauben fällt also weg.
Klettverschluß wäre eine Möglichkeit, müsste ich aber erst besorgen. Das Gummiband liegt bereits hier.
Heißkleber schwebt mir noch vor, weiss aber nicht ob das hält.
Verfasst: 09.09.2016, 17:17
von Fipps
zwei schraubenlöcher mit 4 mm sind keine Beschädigung . Aber wenns mit Heißkleber geht - warum nicht !
Verfasst: 09.09.2016, 17:43
Das wird nix mit Heißkleber
Verfasst: 09.09.2016, 19:08
von BrainAFK
Ok, also dann doch Schrauben. Danke
Verfasst: 09.09.2016, 20:47
von blaumeise
Wenn Du die "Halter" an einer geraden Fläche anbringen kannst, würde ich es mal hiermit probieren:
Die Teile kleben wie die Pest...
Verfasst: 09.09.2016, 22:03
von Fipps
WO bekommt er die , zu welchem Preiss her ???
Verfasst: 09.09.2016, 22:07
von blaumeise
Die gibts in jedem Baumarkt in der Elektro abteilung oder bei Conrad z.B.
https://www.conrad.de/de/befestigungsso ... 40355.html
Gibt es in verschiedenen Größen und Farben
Verfasst: 11.09.2016, 07:15
von Masterjack
Für Zweitaktöl zum selber mischen?
Da gibts paktische Messflaschen mit Skalen für 1:50 1:40 1:33 und 1:25
Roller volltanken und einfach so viel Striche aus der Ölflasche dass es passt.
Ölbuddel zudrehen und wieder im Helmfach verschwinden lassen, braucht keine Halterung etc.
http://stage6.scootertuning.ch/et-s60222_01.jpg
http://www.sip-scootershop.com/de/produ ... +_12150000
Verfasst: 11.09.2016, 12:01
von BrainAFK
Masterjack hat geschrieben:Für Zweitaktöl zum selber mischen?
Die Flaschen habe ich bereits. Aber anstatt diese ins Helmfach zu legen will ich diese im Helmfach an der Seite befestigen. Sieht einfach besser aus.
Habe es jetzt so gelöst. 3cm breites Gummiband mit Blechschrauben befestigt. Danke für den Tip @Daxthomas Damit das Band nicht durch rutscht noch Unterlegscheiben zwischen.
Verfasst: 11.09.2016, 18:33
Jo, ich hätte es auch selbst so gemacht.
