Kupplung rutscht!
Verfasst: 25.08.2016, 20:45
ich habe wohl echt kein Glück mit meinem Roller. Nachdem ich den Simmerring und den Riemen gewechselt habe und ich dachte dass jetzt alles ok ist, drehte ich eine Runde und siehe da, irgendwas dreht durch am Antrieb. Der Reifen ist es aber leider nicht
Und zwar nicht beim starten sondern erst bei höheren Drehzahlen ab so ca 80 kmh wenn ich voll aufdrehe. Also vorhin mal wieder Deckel ab (das mach ich mittlerweile in 5 Minuten) und Kupplungsglocke ab. Was ich da gesehen habe hilft mir nicht wirklich weiter. Vielleicht beschreibe ich es mal. Die Glocke hat an den Laufflächen komische Unregelmäßigkeiten. Es sieht aus wie der Mittelstreifen auf der Straße. Die Beläge an sich sind ungleichmäßig abgefahren. Eher nur außen. Innen sind sie fast schwarz. Hab dann ein bisschen die Beläge geschmirgelt aber keine Besserung. Die Beläge haben noch ca 4mm. Ist das ok?
Und jetzt die Frage: wie kann ich die Beläge wechseln ohne dass mir der Wandler um die Ohren fliegt? Geht das nur mit Werkzeug oder reichen da 2 Personen für?
Danke Grüße
Danke Grüße
