Variomatikgewichte?welche sind die richtigen??
Verfasst: 08.10.2008, 23:10
von jop123
Hallo alle zusammen.
erst mal zu mir ich habe ein agi mmc 50 er fährt 67km/h
Und jetzt zu meinem problem ich wollte mir variomatikgewichte zulegen die mir in der beschleunigung weiterhelfen heißt ich möchte bessere beschleunigung.
kann mir irgent jemand sagen welche ich jez drin habe also die originalen und weche ich kaufen muss um besser beschleunigung zu bekommen
jezz schon mal ein danke
KYMCO 4-EVER
Verfasst: 09.10.2008, 05:49
von tjoris
OldSchool z.b. fährt mit 6gramm, ich mit 6.2 g
kommt immer auf den fahrer an. ich denk so in dem bereich bist du gut dabei.
Verfasst: 09.10.2008, 17:32
von kletterhai
hmm wenn die dinger 6,2 gramm haben aber der abnutzung unterliegen könnte ich mir vorstellen das es nicht lange dauert das sie das ,2 bald verlieren und wieder 6 gramm sind. machen diese o,2 gramm denn überhaupt was aus? ich hab da keine vorstellung von. hab auch auf fotos schon die kompletten teile der vario gesehen aber die funktion des ganzen damit die scheiben sich zu und wegbewegen ist mir noch nicht klar. irgendwas mit fliehkraft oder so.
ich weiss nur das schwerere gewichte einen besseren anzug machen was aber die kupplung mehr belastet und an der endgeschwindigkeit nix ändert.
Verfasst: 09.10.2008, 21:52
von ghostrider
Ne, für den besseren Anzug sollten die Gewichte leichter sein. Dann wird nämlich beim Anfahren länger ein "niedriger Gang" gewählt -> höhere Drehzahl -> besserer Anzug.
Auf hemty´s Seite werden die Grundfunktionen eines Rollers ganz gut erklärt. Auch zum Beispiel wie die Variomatik funktioniert.
Gruß,
ghostrider
Verfasst: 10.10.2008, 14:12
von DerKlaun
richtig!
leichtere gewichte bringen ne bessere beschleunigung
schwerere gewichte bringen eine höhere endgeschwindigkeit
so weit weiß ich das^^
Verfasst: 10.10.2008, 15:34
von kletterhai
oh mann. wieder was gelernt. die seite ist ja supidupi. danke für den tipp.
Verfasst: 23.10.2008, 22:50
von darky
Hi also ich fahre 6.2 Gramm Gewichte und bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden.
Kommt aber auch immer so en bisschen drauf an welche Strecken und Streckenbeschaffenheit.
Für die Stadt sind sie absolut top 8)
Greetz darky
Verfasst: 24.10.2008, 06:03
von Rapier
Ich fahr mit 5,7g.
Vorher im Duel auf 250m hab ich gegen mein Freund verloren. ( Er fährt 2T )
Nach dem umtausch der Gewichte. Hab ich ihn geschlagen trotz kleinem Fehlstart. Endgeschwindigkeit war bei beiden Rollern gleich
gruß Rapier
Verfasst: 24.10.2008, 08:48
von norky
@DerKlaun:
richtig!
Fast richtig...
Leichtere Gewichte bringen eine bessere Beschleunigung, solange man diese nicht zu leicht wählt.
Schwerere Gewichte bringen keine höhere Endgeschwindigkeit - sie senken nur das Drehzahlniveau.
Sprich der Roller fährt leiser und spritsparender, aber halt auch mit magerer Beschleunigung.
Endgeschwindigkeit erhöht sich nur, wenn die eigentliche Übersetzung verändert wird.
Verfasst: 24.10.2008, 15:20
von kletterhai
hmm. also wenn man leichtere gewichte nimmt erhöht sich auch der verbrauch? um vieviel denn? kann das viel ausmachen?
wenn man das hier liesst wer hier mit welchen gewichten fährt muss ich wohl annehmen das es zig verschiedene gewichtsklassen gibt. also in der agi sollen ja originaln 6.4g drin sein.
Verfasst: 24.10.2008, 15:44
von norky
Gewichte gibt es auf 0,1 Gramm genau - zumindestens bei den kleineren Gewichten, wie sie in einer 50er verbaut sind.
Durch die leichteren Gewichte liegt ein etwas höheres Drehzahlniveau an. Dadurch ergibt sich eine bessere Beschleunigung - die meisten Roller sind durch die Euro3 unnötig stark "kastriert".
Bei meiner 125er Agility gab es keinen meßbaren Mehrverbrauch.
Eine 50er wird sowieso immer am Limit gefahren. Da dürfte sich auch nicht viel machen.
Verfasst: 19.11.2008, 12:12
von Bookwood
Hi...
also in Deinem Kymco Agility 50 MMC sind original 6,5g Gewichte verbaut. Von den Abmessungen solltest du 13 x 16 nehmen und nach Möglichkeit nicht mehr als 1g Differenz einbauen. Ich selber habe gerade die HS Variomatik von Naraku eingebaut. Da sind schon Gewichte dabei 5,3g glaube ich und die bringt schon etwas mehr Anzug.
Gruß Steffen
