LED´s rund um die Scheinwerfer
Verfasst: 09.08.2016, 15:40
von automati
heute fiel mir auf dass bei beiden Scheinwerfern je nur noch 2 LED´s leuchten.
Wie kommt das denn? War erst vor kurzem bei der 12.000er Inspektion, kann es sein dass ein Stecker locker ist?
Will nicht gleich alles zerreissen ;-)
Re: LED´s rund um die Scheinwerfer
Verfasst: 24.08.2016, 15:36
von heb-type14
Hi Automati,
im ungünstigsten Fall sind die LED´s defekt.
Schau mal ob Du an die Kabel von unten rankommst, ziehe die Kabel nochmals ab und stecke sie wieder drauf. Vielleicht ist auch nur der Stecker schlecht fixiert oder Schmutz auf den Kontakten.
Verfasst: 24.08.2016, 16:16
von Frank67
ausgefallene LEDs:
da mehr als 30% ausgefallen ist, würde ich zuerst einmal schauen, ob die Verkabelungen heil und in den (zugänglichen) Steckverbindern nicht oxidiert sind.
Bis zu 30% der LEDs können/dürfen ausfallen... Aber bei der HU kann auch das schon zu viel "Ausfall" sein. (Abhängig vom Prüfer)
Ein Austausch der LED-Ringe ist bei den kompakt gebauten Scheinwerfern leider nicht vorgesehen.
Was soll man also machen? Den ganzen SW austauschen?
...oder besser das LED-Licht komplett tot legen und dafür zusätzlich (austauschbares) Standlicht verbauen?
(ich glaube, dass der Geldbeutel das entscheidet)
...oder man hat noch Garantie auf dem Fahrzeug. Dann muss der Hersteller auf seine Kosten die teuren Scheinwerfer ersetzen!
Verfasst: 24.08.2016, 16:40
Geht nur mit neuem Scheinwerfer. Wurde auch schon hier durchgekaut. Schau mal in der SUFU
