Lenkerschlagen ab Tempo 130
Verfasst: 28.07.2016, 19:04
von dieter burch
habe seit kurzem das Problem, das ab ca Tempo 130 die Vordergabel in schnell gefahrenen Kurven das Schlagen anfängt, habe daraufhin die Reifen erneuert und auswuchten lassen, danach war es zwar etwas besser, aber trotzdem immer noch präsent.
Als ich vor 1 Jahr den Roller erworben hatte, konnte ich Kurven ziemlich zügig und mit guter Schräglage absolut stabil durchfahren, das Problem hat sich jetzt mit der Zeit eingeschlichen.
Beim Motorrad kann man einen Lenkungsdämpfer verbauen, aber beim Kymco Roller k.A., weiß jemand Rat, wo da der Fehler liegen könnte ?
Grüße aus dem Rheinland
Verfasst: 29.07.2016, 07:39
Da würde ich mal das Lenkkopflager strammer stellen ( spielfrei ! ohne Rasterung ! )
Verfasst: 29.07.2016, 08:06
von dieter burch
MeisterZIP hat geschrieben:Da würde ich mal das Lenkkopflager strammer stellen ( spielfrei ! ohne Rasterung ! )
Danke für den Tip!!
Verfasst: 31.07.2016, 12:35
von dieter burch
So, habe Meister Zips Rat befolgt und das Lenkkopflager eingestellt, habe das Vorderrad entlastet, Rad drehte sich sehr leicht, Ohne Rasterung oder iwelche Geräusche, habe das Lager dann strammer eingestellt, wie auf den Bildern zu sehen, auf derm oberen der Stand vor dem Einstellen, das untere nach erfolgtem Einstellen.
Bei der späteren Probefahrt war das Problem weg, der Roller lag wieder absolut souverän in der Kurve, Vielen Dank für den Rat!!
[/img]
