Kymco Yager 50 Auspuff wird nicht dicht
Verfasst: 26.07.2016, 19:12
von Hollijohnsen
Ich habe jetzt einen neuen Auspuff dran incl. Kruemmerdichtung aber er ist immer noch laut....Warum....Was kann es sein ?
Verfasst: 26.07.2016, 19:21
?? Kann normal nicht sein. Welchen hast du denn verbaut ??
Kymco Yager 50
Verfasst: 26.07.2016, 19:27
von Hollijohnsen
Muß ich mal nachschauen....vielleicht kann ich hier ja auch ein Foto davon posten ?
Kymco Yager 50
Verfasst: 26.07.2016, 19:29
von Hollijohnsen
Der ist das.....
Verfasst: 26.07.2016, 19:56
Sollte normalerweise nicht so laut sein. Ich kenn den Auspuff nicht.
Hast du mal hinten zu gehalten ob er dann aus geht ?? Wenn nein, bläst er irgendwo ab.
Verfasst: 26.07.2016, 21:52
von knigthdevil
welcher is das, der Traffic...
Hörch mal genau, wo der so Laut ist, kann sein, das dieKrümmerdichtung nicht richtig sitzt
Kymco Yager 50
Verfasst: 02.08.2016, 17:05
von Hollijohnsen
Habe jetzt die Krümmerdichtung neu gemacht,aber er ist auch nicht leiser.Er dichtet da nicht richtig ab.
Einer hat mir gesagt man kann Dichtband mit Kleber was fürn Ofen ist nehmen zum abdichten.
Verfasst: 02.08.2016, 19:29
Vergiss das BABZEUGS !
Also, wenn die Dichtung NEU war, sollte sie abdichten. Zumindest weist du ja wo es her kommt.
Also, Tip von mir, versuche es mal mit einer neuen Dichtung und wenn es dann immer noch nicht dicht wird, stimmt was nicht. Wenn du ihn verbaust, darf er auch keine Spannung haben. Erst vorne am Zylinder anziehen und dann hinten. Darf nicht stramm gehen. Wenn es nicht passen sollte, hinten anpassen. Distanzstücke oder Löcher bohren. In den Auspuff, nicht in den Motor !!!
Kymco Yager 50
Verfasst: 03.08.2016, 09:32
von Hollijohnsen
Ja o.k. versuche ich nochmal mit einer neuen Dichtung.....der Auspuff läßt sich gut anbringen,ohne Spannung.Ich setzte ihn erst am Krümmer an und dann oben....geht alles gut.Vielleicht war die Dichtung auch falsch ?
Kymco Yager 50
Verfasst: 03.08.2016, 09:36
von Hollijohnsen
Hättest du noch eine richtige Krümmerdichtung für den Yager ? Ich weiß nicht welche ich haben muss.Habe die letzte auch falsch bekomme.
Verfasst: 03.08.2016, 10:54
Die kostet keine 4€ und bekommst du bei jedem Kymco Händler. Meister kann sie auch schicken.
Denke das bei deinem Auspuff eine andere dabei war. Ist oft so. Die wo z.B. bei dem Silent Pro dabei ist, ist auch Rotz.
Re: Kymco Yager 50
Verfasst: 04.08.2016, 21:53
von ManuelHerl
Bekommst Du billig bei
http://www.racing-planet.de/scootertuni ... GwodUR0FGQ
Nicht das Billige Zeugs Kaufen denn sonst zahlt man meisten Drauf wenn man immer wieder eine neue Braucht .
Also Originale Dichtung zu einem angemessen und guten Preis kaufen. Einbauen und Gut sollte es sein.
Viele Grüsse
Re: Kymco Yager 50
Verfasst: 05.08.2016, 09:19
von Hollijohnsen
Ja,da habe ich sie jetzt auch bestellt.Und dann ausprobieren wieder.
Re: Kymco Yager 50
Verfasst: 05.08.2016, 10:33
von ManuelHerl
Alles Klar schreib wenn Du es eingebaut hast , interessiert mich ob es geklappt hat
LG
Re: Kymco Yager 50 Auspuff wird nicht dicht
Verfasst: 05.08.2016, 19:56
von Hollijohnsen
Ja mache ich......
Verfasst: 05.08.2016, 20:45
So isses , wir alle brennen drauf und wollen es wissen !! Mach hin !!
Verfasst: 13.08.2016, 20:39
von ManuelHerl
Hi , und was ist nun schon eingebaut ??
VG
