S8 "bremst" von alleine bzw verliert ruckartig an
Verfasst: 22.07.2016, 10:43
von Der KymconatorS8
Ein Gruß raus an die Community,
Ich habe seit 2 Tagen ein Problem. Meine Super 8 2T50 verliert einfach so während der Fahrt an Geschwindigkeit... Also wenn ich jetzt mit meinen 45km/h konstant fahre geht plötzlich die Geschwindigkeit rapide runter. Wenn ich dann Gas geh um nochmals zu beschleunigen passiert nichts. Er "bremst" quasi von alleine ab.
Gestern musste ich sogar rechts ran fahren weil er aus gegangen ist.
Könnte einer behilflich sein. Keine lust jetzt wegen, wenn es eine Kleinigkeit sein sollte, zur Werkstatt zu fahren bzw ziehen weil der echt teuer ist.
M.f.G
Der KymconatorS8
Verfasst: 22.07.2016, 14:18
Schau mal ob nmoch was aus dem Auspuff kommt ?? Kann sein das er zu ist.
Oder werden die Bremsscheiben heiß ?? Wenn ja, ist der Rücklauf zu.
Verfasst: 25.07.2016, 07:41
Bitte auch mal eine neue Kerze verbauen , das Gemisch auf 3/4 Umdrehung vom inneren Anschlag einstellen und mit offenem Tankdeckel fahren .
Verfasst: 25.07.2016, 20:27
Mit offenem Tankdeckel fahren??
Würd ich ja gerne aber jetzt springt er mir garnicht mehr an. Muss wohl von der Arbeit nach Hause laufen .....
Habe gedacht eventuell der Luftfilter/schwamm. Habe ihn auch schon gewaschen, getrocknet und geölt..... lag wohl falsch.
Wird wohl doch die Werkstatt -.- Oder habt ihr noch ne andere lösung. Morgen früh besorg ich mir mal ne neue Batterie und schau deswegen nach. Ansonsten keine Ahnung
Verfasst: 25.07.2016, 20:29
Daxthomas hat geschrieben:Schau mal ob nmoch was aus dem Auspuff kommt ?? Kann sein das er zu ist.
Bei der Fahrt zur Arbeit hat er komische Geräuche gemacht. Quasi als würd er keine Luft bekommen. Der Auspuff halt. Zündkerze besorge ich mir morgen auch mal
Verfasst: 25.07.2016, 20:31
Was meinst du mit Rücklauf. Bin jetzt nicht der Überpro bei so Rollerbastelsachen
Verfasst: 26.07.2016, 07:54
Wenn du bremst und dann wieder los lässt , wird die Bremse vorne drucklos , weil die Flüssigkeit wieder in den Behälter durch die Rücklauf/Zulaufbohrung strömen kann . Die Sitz im Boden des HBZ .
Verfasst: 26.07.2016, 10:05
MeisterZIP hat geschrieben:Wenn du bremst und dann wieder los lässt , wird die Bremse vorne drucklos , weil die Flüssigkeit wieder in den Behälter durch die Rücklauf/Zulaufbohrung strömen kann . Die Sitz im Boden des HBZ .
Achso. Ne der Rücklauf scheint frei zu sein, weil gestern wo er noch lief ging die bremse einwandfrei. Der Akku scheint auch noch saft zu haben, weil Lichter gehen. Werde es mal ans Prüfgerät stecken. Kann man den Auspuff mehr oder weniger in seine Einzelteile zerlegen um zu gucken ob er verstopft ist ?
Verfasst: 26.07.2016, 10:13
Nein wenn er zu ist weg damit und einen Zubehör drauf. Silent Pro ist günstig und ok.
Verfasst: 26.07.2016, 21:58
von knigthdevil
wie is das wenn du starten willst, dreht das das HR sofort mit ?
Nicht das sich deine Variogewichte verabschiedet haben und Blockieren
Auch dann haste Probleme, den zu Starten und kann dein massiven Leistungseinbruch erklären.
Verfasst: 27.07.2016, 14:45
Verfasst: 27.07.2016, 14:47
Verfasst: 27.07.2016, 19:52
Jo, das war wohl das beste an der Sache !!
Verfasst: 27.07.2016, 21:13
von knigthdevil
so siehts aus.
Möglichkeiten gibts viele, warum ein Roller nicht so läuft wie er soll.
Aber freut mich, das es dann doch nur an der Kerze lag.
Wir haben es leider schon viel zu oft Gelesen, das Leute in die Wst. gefahren sind und dort wegen Unwissenheit sowas von derart Ausgenommen wurden, was hätte gar nicht sein müssen.
Klar leben Wst. von der Arbeit die sie machen, aber dann doch bitte nicht die Leute über den Tisch ziehen, sowas macht man einfach nicht.
Ein gute Wst. lebt von der Meinung und Erfahrung der Kunden...je positiver, desto besser läuft der Laden.
Ich war selbst mal Selbstständig mit eigenem Geschäft (EDV) und wie Wichtig die Mundpropaganda ist, weiß ich nur zu gut.
Aber leider machten mich die großen Läden (Media/Saturn) platt...haste null Chance gegen...egal, is ne andere Geschichte.
Wünsch dir weiterhin alles gute und knitterfreie Fahrt
Verfasst: 28.07.2016, 10:45
Verfasst: 28.07.2016, 10:56
Neue Frage , neues Thema !!
Kurz gesagt : Deine Lichtkontrolleinheit unter der Frontverkleidung wird hinüber sein .
Verfasst: 28.07.2016, 10:59
Verfasst: 28.07.2016, 13:48
Benutze doch bitte mal die SuFu .
Verfasst: 28.07.2016, 14:45
von Manettino
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php? ... controller
Im unteren Drittel von dem Fred, hat der Meister es beschrieben.
HTH
Manettino
