Meine_Grand_Dink
Verfasst: 06.10.2008, 14:50
von Andre
Hallo Rollerfreunde
Hier schon mal zwei Fotos.
Da ja gefragt wurde ist wie sich die Musikanlage anhört,
dann seht euch das mal bei myvideo an.
http://www.myvideo.de/watch/5227264/Meine_Grand_Dink
Gruss: Andre
Verfasst: 06.10.2008, 15:58
von rollerklaus
Hallo Andre,
sehr schön gemacht, Roller und Video gefallen mir wirklich sehr gut.
Wenn du die Kammera im Stadtverkehr nutzt fahren die PKW vor dir sicher sofort vorschriftsmäßig wenn sie die Kammera erspäht haben, die denken dan sicher an Zivilstreife.
Hast du den Navihalter nur mit Saugnapf befestigt?
Rollerklaus
Verfasst: 06.10.2008, 16:12
von Dadikuhl
Hi Andre
Schliesse mich Rollerklaus an, sieht toll aus. Und der Sound kommt soweit man im Video hören kann, auch schön sauber rüber. Ich hätte da mal zwei Fragen. Wie sieht es mit dem Stromverbrauch vom Verstärker aus, und hört man während der Fahrt auch was von der Musik oder nutzt Du es bei Tour Pausen ?
Aber wie gesagt, ich finde es eine tolle Sache.
Verfasst: 06.10.2008, 17:15
von TopGun
Du hast Dir ja mit dem Einbau eine gute Lösung einfallen lassen.
Habe mir auch das Dietz BOA MS20 bestellt, wird wohl morgen/übermorgen ankommen. Bin auch mal auf die reale Lautstärke gespannt.
Habe nur noch das Problem das ich noch nicht weiss wo ich das einbauen soll, da ich den 250er GD habe und dort wo Andre sein Radio eingebaut hat ist bei mir der Wasserausgleichsbehälter.
Wenns soweit ist bau ich erstmal die Front ab um zu schauen wo ich Platz habe, das wird wohl am WE sein - mal schauen wie das Wetter und meine Lust ist :)
Ich werde das dann Fotodokumentieren und hier einstellen falls jemand interesse hat.
Das mit der VideoCam geht einfacher, schaut mal bei Ebay und bei youtube nach : FlyCamOne 2
Ich glaube billiger _und_ kleiner gehts nicht.
Das wird mein nächstes Projekt ;)
Verfasst: 06.10.2008, 18:26
von werner2112
Hallo Andre
Gute Arbeit.
Der klang ist auch gut ,nur wie ist es bei der Fahrt, kommt da noch genug rüber ,und was mich brennend interessieren würde, ist wo hast du die Lautsprecher eingebaut :?:
Verfasst: 07.10.2008, 07:04
von Andre
Hallo Rollerfreunde
Na dann werde ich mal eure fragen beantworten.
rollerhlaus, Ja simmt das Navi wird mit dem Saugnapf befestigt, und es hält sehr gut.
Nun zu dir Dadikuhl, Die anlage ist über die Zündung geschaltet.
Wenn der Roller nicht läuft ist die Paterie schnell lerr. Und ja es ist auch bei vollgass sehr laut.
Die leute schauen mir schon nach, wenn ich es zu laut mache !!! :D
Ich nutzte es immer wenn ich Fahre, da ich mein mp3Player ( Foto linke seite ) mit angeschlossen habe.
Die Daten vom Soundsystem sind:
• spritzwassergeschützter Verstärker
• FM Radio mit automatischem Auf/Ab Suchlauf
• 2 Stück wetterfeste 3" Lautsprecher in solidem, verchromten Gehäuse
• Befestigungs- und Installationsmaterial
• Separater 3,5 mm Klinkenstecker-AUX-IN für Mp3-Player, CD- Player, etc
• Dot-Matrix FM LC-Display
• Umschaltung von Radio zu AUX-IN über Wahlschalter
• Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz, 12 V System, 2 x 50 W max., 2 x 25 W RMS.
• Maße:
Verstärker: H x B x T: ca. 5cm x 8,5cm x 8,5cm (Tiefe mit Befestigung ca. 12cm)
Boxen: H x B: ca. 9,5cm x 12cm; Tiefe vorn ca. 5cm; Tiefe hinten ca. 9cm
• Hersteller: Dietz
• Hersteller Produkt-ID: BOA-MS20
• e-Zertifikat nach ECE R 72/245 und 95/54
Und TopGun: Hinter der Front ist reichlich platz für die Lautsprächer.
So und jetzt du werner2112: der klang ist bei der fahrt sehr gut, wie ich oben schon geschrieben habe.
Und die Lautsprecher habe ich unter der Front eingebaut, sehr foto.
Wie ich schon gesagt habe, bin aber noch nicht ganz fertig, da kommt noch was.
Gruss: Andre
Verfasst: 07.10.2008, 08:05
von Grandma
Moin Andre
Alle Achtung, da warst aber fleissig. Sieht gut aus und hört sich bestimmt auch sehr gut an :D
Na dann wünsch ich Dir immer soundreiche Ausfahrten und viel Spaß dabei.
Lieben Gruß, Grandma
Verfasst: 12.10.2008, 22:01
von m0dy
Hallo Andre,
einfach nur klasse... Ich überlege ob es meine GD 50S auch bekommen soll !!!
Achso nur mal kurz vom Thema weg:
Das Video ist auch cool... Ich habe mal auch ein Video von meiner GD 50S bei MyVideo reingestellt.
http://www.myvideo.de/watch/5269295/Kym ... i_Personen
So zum Thema zurück:
Ich werde es wahrscheinlich ähnlich wie Du aufbauen. Ich muss nur mal sehen wie ich das mit der Alarmanlage hinbekomme, denn diese versperrt mir einige tolle Einbauorte der Anlage. :lol:
Aber das bekomme ich noch hin. Zunächst einmal werde ich die Anlage auch noch erwerben. Und der Winter ist ja auch noch lange :?
Verfasst: 12.10.2008, 22:15
von Andre
Hallo m0dy
Dein Video ist nicht schlecht, aber leider zu viel
Windgeräusche :D
Mache mal die Kamera mit Schwenkarm da fest,
wie ich es gemacht habe ist besser so.
Gruss: Andre
Verfasst: 12.10.2008, 22:26
von m0dy
Hallo Andre,
das Video ist vom Hintermann gemacht worden.
Wollte damit eigentlich nur zeigen, dass mit zwei Mann (ca. 186kg) auf der GD 50S auch eine Geschwindigkeit von mehr als 70km/h erreicht werden kann.
Aber das mit den Fahrtwind, werde ich noch abstellen. Ich wollte da noch eine kleine Befestigung anbauen.
