Motorentlüftung
Verfasst: 18.06.2016, 21:18
von Chodo
Guten Abend zusammen,
ich hab mal wieder so ne doofe Frage:
Vom Motorblock läuft unten nach vorne ein Schlauch zum Rahmen. Sehe ich das richtig, dass das die Kurbelwellengehäuseentlüftung ist?
Ich musste heute feststellen, dass dieser Schlauch sauber durchgetrennt ist, ich habe ihn erst einmal notdürftig zusammen geflickt.
Wie tragisch ist das, wie wichtig ist dieser Schlauch?
Christoph
Verfasst: 20.06.2016, 08:03
Zweitakter oder Viertakter ?
Verfasst: 20.06.2016, 08:48
von Chodo
2T - Verzeihung!
Verfasst: 20.06.2016, 09:32
Der hat keine Motorentlüftung .
Verfasst: 20.06.2016, 09:43
von Chodo
Ah ok. Aber welche Funktion hat der Schlauch dann?
Verfasst: 20.06.2016, 10:21
Wo gehen denn die Enden hin ?
Da gibt es eine Menge Schläuche ... Ggf. mal Fotos machen .
Verfasst: 20.06.2016, 10:44
von Chodo
Das vordere Ende hat einen Flansch am Rahmen, und zwar an der Querstrebe auf Höhe des Seitenständers, das hintere Ende des Schlauches an der Vorderseite links unten am Motor/Getriebeblock. Der Durchmesser dürfte ca. 25 - 30 mm sein, die Länge so um die 15 - 20 cm.
Foto kann ich machen, hab allerdings keinen Webspace
Christoph
Verfasst: 20.06.2016, 12:18
von Chodo
Kann es sein, dass das eine Variomatikbelüftung ist?
Und kann es sein, dass die überflüssig ist wie sonstewas?
Verfasst: 20.06.2016, 13:22
Was du beschreibst , ist die Variolüftung. Entweder mit Tape flicken oder neu kaufen ,ca 15.-
Verfasst: 20.06.2016, 13:46
von Chodo
Habe ersteres gemacht.
Danke Dir!
Verfasst: 20.06.2016, 20:35
von knigthdevil
geh zum nächsten Schrottplatz und hol dir einen alten Kühlerschlauch in dem Durchmesser....abmessen, einbauen, ruhe ist
