12 Volt Steckdose ins Helmfach einbauen
Verfasst: 04.10.2008, 12:29
von Longrider
hab bei der Suche nichts gefunden
, deshalb:
Hätte gerne eine 12 V Steckdose im Helmfach.
Wo/wie könnte man die am Besten anschließen, so daß nur bei eingeschalteter Zündung Spannung anliegt?
Wäre es auch möglich über so einen Anschluß die Batterie zu laden (zwecks Bequemlichkeit)?
TX
Verfasst: 04.10.2008, 19:02
von Super8
Hallo, also es gibt spezielle Batterieladegeräte da ist so ein Kabel dabei. Ich habe das an die Batterie angeschlossen und das Kabel ins Helmfach gelegt. Wenn ich jetzt Batterie laden will, Helmfach auf Stöpsel aus Stecker, Ladegerät angeschlossen, einfach super!
VG Super 8
Verfasst: 04.10.2008, 19:18
von Longrider
Wollte die Steckdose vor allem als solche nutzen, z.B. zum Handy laden - aber eben nur bei eingeschalteter Zündung.
Laden sollte als bequemer Nebeneffekt auch moglich sein.
Verfasst: 05.10.2008, 17:57
so wie Du das vorhast, kannste dann nur bei eingeschalteter Zündung laden. Das einfachste wäre dann:
1. Steckdose über seperate Sicherung direkt an die Batterie.
2. Einen 1-Pol. Umschalter vor die Steckdose schalten. Dann kannste einmal die Steckdose als energiequelle über Zündung nutzen. und wenn Du laden willst dann schaltest Du denn schalter um, um die Steckdose direkt mit der Batterie zu verbinden.
Wenn Du die Steckdose auf die Züngung klemmst (egal über schalter oder direkt) dann mache das auf alle fälle über ein Relais. Die Kabel sind alle nur für den Standart-verbrauch ausgelegt. Und auch hier eine passende Sicherung nicht vergessen.
Einen Schaltplan werde ich hier später noch posten.
Grüße,
Mopedfreak
Hier ist der Schaltplan
Verfasst: 05.10.2008, 18:35
hier ist der versprochene Schaltplan.
Grüße,
Mopedfreak
Verfasst: 06.10.2008, 19:26
von Longrider
TX! Sieht gut aus
