hab ich gerade im cyber shop gesehen
frage dazu , funktioniert das auch bei unserem gt 50 ? wenn ja , wieviel ?
und ,muss man hinterher etwas einstellen oder einfach nur tauschen und gut?
meiner rennt jetzt mit dem orginalen gaser recht gut
mit dem naraku will er einfach nicht hamonieren.
Isolatorflansch 18mm und Hauptdüse 0,88 Yager
- actros3413
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Das Leben kann so schön sein
Grand Dink 50
Grand Dink 125
Grand Dink 50
Grand Dink 125
- Butz69
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Den ISO brauchste nicht, ich glaube der passt auch nicht. Die 88er HD genau genommen auch nicht. Ausser du veränderst z.B. die Vario komplett auf Sport oder Hülse ohne Bund, Auspuff (entdrosselt) usw.
Erst dann macht das Sinn, ansonsten wenn dein Yager original ist benötigst du das alles nicht.
Zuletzt geändert von Butz69 am 30.05.2016, 05:39, insgesamt 1-mal geändert.
- actros3413
- Butz69
Der 18mm ISF passt nicht, der ist für die 2 Takter angedacht. Ich hatte vorhin mal nachgeschaut was für ein ASS und ISF im Yager GT verbaut ist. Leider werden bei den ori. Teilen keine Maße angegeben. Quelle war RP.
Du ich glaube die 88er HD benötigst du auch nicht, was soll die dir erbringen? Mehr Leistung, nein.
Wenn dein Yager GT sauber läuft dann ist doch alles okay. Wenn du mehr Drehmoment haben möchtest, kommst du um einen größeren Zylinder (Kit) nicht drum rum. Dann lohnt sich auch die Anpassung der HD
- Hat sich bedankt: 1373 Mal
- actros3413
