Kymco Agility city 4 Takter Kabelbaumwechsel/Zundschloß
Verfasst: 14.05.2016, 06:41
habe gestern das Zundschloss und den Klabelbeaum gewechselt an meinem Roller, da da Vorbesitzer die Stecker vom Zündschloß u. den dazugehörigen Stecker vom Kabelbaum abgeschnitten hat.
Zündschloß eingebaut Kabelbaum eingebaut und alles so gesteckt wie es vorher auch war, Roller startet nicht, der Starter surt nur und hört sich ab zu an als wenn er starten wollte.
Alles andere geht Licht, Hupe, Blinker usw..
Kickstarter ging noch nie, kann ich aufgrund einer Gehbehinderung auch nicht testen.
Kann es sein das die Batterie einen defekt bekommen hat da ich sie nicht sofort augebaut hatte?
Verbindung und Stecker geprüft und alles so gesteckt wie es war
