ABS beim Kymco Downtown 300i Baujahr 3/2010
Verfasst: 08.05.2016, 20:08
von Richard0702
Mein Downtown 300i Baujahr 3/2010 hat einen ABS Ring an der vorderern Scheibenbremse.Angeblich hat der aber kein ABS? Was stimmt nun??
Verfasst: 09.05.2016, 08:22
von gevatterobelix
Hallo Richard0702,
der Downtown 300i Baujahr 3/2010 für den deutschen Markt hat kein ABS, dass kam erst ab Ende August 2010 als optionale Ausstattung. Unabhängig davon haben alle DT 300i den Sensorring fürs ABS.
MeisterZIP hat geschrieben:Ab sofort ist der DT300i mit ABS lieferbar , Kostenpunkt 5195.- UVP .
Vorr. ab Januar 2011 ist auch die "ohne ABS"-Variante wieder lieferbar , dafür wahrscheinlich preiswerter wie der erste DT300i ( 4895.- ) . Diese preiswertere Variante ist zur Zeit ausverkauft .
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=6289
Verfasst: 09.05.2016, 08:23
Der Sensorring vorne ist für den Tacho .
Bei einem ABS-Fahrzeug hat man vorne UND hinten einen Sensorring .
Verfasst: 09.05.2016, 08:44
von tomS
Zumindest, wenn das Fahrzeug auch ein Hinterrad-ABS hat.
Manche (neuen) Modelle haben nur Vorderrad-ABS.
(Theoretisch würde woh auch ein reines Hinterrad-ABS dem Gesetz genügen, aber so doof sind nicht einmal die Chinesen.)
Verfasst: 09.05.2016, 08:46
Kymco verbaut nur ABS auf beiden Rädern ( bisher :-) )
Verfasst: 09.05.2016, 09:19
von Rimini
Dann gibt's da noch die ABS Leuchte die bei ca.20 Km/h ausgeht.
