Yager GT läuft nicht mehr
Verfasst: 29.09.2008, 08:40
Habe folgendes Problem, habe auf mein 72ccm ein Sportnockenwellen eingebaut. Da das erste Problem beim ersten starten lief der Roller sowie er warm wurde kein Standgas also Standgas erhöht lief, nahm aber sehr schlecht gas an also co2 Schraube verstellt musste sie ca. 1 Umdrehung vom rechtsanschlag rausdrehen lief dann gut. Leider wurde jetzt der Schlauch am Luftfilterkasten ständig mit Benzin gefüllt musste es mehrmals ablassen. Also Co2 Schraube auf Grundstellung das heißt 2 3/4 Umdehungen von Rechtsanschlag rausgedreht lief. Hatte auch kein Sprit mehr im Schlauch. So nun kommts Fahre ein längere Tour auf einmahl keine Leistung Drehzahl fällt ab Motor geht aus lässt sich nicht mehr starten. Also wieder an der Co2 Schraube gedreht wieder etwas rein. Roller läuft kurz geht wieder aus. Zündkerze feucht Zündfunke da.
Nockenwelle wieder ausgebaut Orginale rein alles eingestellt Kompression ok. Läuft nicht Kerze feucht andere Kerze rein Roller läuft stinkt nach Sprit wieder aus. Vergaser ausgebaut Schieber an der Membrane habe ich mit einen Schrauben dreher versucht etwas hochzudrücken war erst ein keliner wiederstand ging dan wieder leicht wieder eingebaut lief wieder kurz ging aus.
Was kann das sein zu wenig luft zuviel Sprit Mebran sieht eigentlich ok aus . Co2 schraube habe ich vorher schon etliche male verstellt ist da was defekt kan mir jemand einen Tip geben.
wesi
wesi
