Krümmer ohne Loch für lambdasonde
Verfasst: 01.04.2016, 19:35
von Flo der Cruiser
Hallo, ich habe mir den 4road von Leovince gekauft. Jedoch hat der neue Krümmer kein Lampasondenloch. Jetzt weiß ich nicht wie es
1. mit rechtlichen Sachen ausschaut also Polizeikontrolle und so und
2. ob der Downi nicht probleme macht weil er falsche oder gar keine Werte bekommt.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte
Verfasst: 01.04.2016, 21:06
von smoki 57
Der Downtown hat das Label EURO 3 und so steht es auch im Fahrzeugschein und Brief.
Hast Du die Lambdasonde nicht dran,ist die Betriebserlaubnis ohnehin erloschen.
Ohne Lambdasonde wird der Downtown laufen,aber Sprit fressen wie ein 8 Zylinder Buig aus den 70er Jahren,mit 8 Liter Hubraum.
Die Lebenserwartung des Motors kann man mit der Stoppuhr messen.
Das Verdichtungsverhältnis ist für die Kraftstoffmenge überhaupt nicht ausgelegt,für den Kolben bedeutet das,als würde er unter den Zylinderkopf knallen.
No touch the running System!
Verfasst: 01.04.2016, 21:27
von roomba
Also das ist schon seltsam, bei meinem 4Road ist im Krümmer eine Gewindebohrung für die Lambdasonde......
Verfasst: 01.04.2016, 22:01
von Flo der Cruiser
Und wenn ich den stecker abstecke was passiert dann?
Verfasst: 01.04.2016, 22:16
von roomba
Was für einen Stecker?Den von der Lama Sonde?Bewirkt genau das gleiche, Steuergerät bekommt keine oder falsche Signale- ergo läuft der Motor nicht korrekt.
Verfasst: 01.04.2016, 23:25
von Flo der Cruiser
Wo bekommt man dann einen krümmer her außer dass man gleich eine ganze auspuffanlage kauft?
Verfasst: 02.04.2016, 09:32
von Lempi007
Hi Flo
Du bist hier in der falschen Ecke. Das Zubehör für den 300er ist anders als für deinen 125er.
Gruß Lempi
Verfasst: 04.04.2016, 08:40
Ohne Sonde wird der Motor nicht richtig laufen . Also bitte einen Anschluss auf dem Autozubehör kaufen , in den Krümmer schweißen lassen und die Sonde anschließen , dann geht das auch .
