5A Strom abnehmen in Cockpitnähe
Verfasst: 27.01.2016, 15:58
von SiLeX
Hallo Freunde,
es ist die kalte Jahreszeit und ich konnte mich überwinden, mir ein Paar Heizgriffe zu besorgen: http://www.amazon.de/gp/product/B00J5HA338
Da die Werkstatt 180 € für den Einbau haben möchte (2 Stunden), muss ich es wohl selbst erledigen.
Das größte Problem stellt für mich aber der elektrische Anschluss dar. Fachwissen ist großzügig vorhanden, es geht eher um die Position, wo ich am besten den Strom abnehmen kann, ohne die gesamte Verkleidung bis zur Batterie abnehmen zu müssen
ODER
Eine Möglichkeit, das Kabel von Vorne nach Hinten durch den Baum zu ziehen, ohne die Verkleidung abzunehmen.
Vielleicht kann man ja an die Scheinwerfer oder Hupe rangehen. Ist nur die Frage, ob die Zuleitung das aushält, vom Kabelquerschnitt her.
Habt ihr eine Idee?
Verfasst: 27.01.2016, 16:34
von Rimini
An Scheinwerfer dürfen keine anderen Verbraucher angeschlossen werden.
Am Besten ausreichend dimensionierte,gesicherte Leitung von der Batterie zum Steuergerät.
Verfasst: 27.01.2016, 16:41
von SiLeX
Danke für den Tipp. Dann sind die Scheinwerfer raus.
Studiere eben den Schaltplan: http://www.kymco.it/media/schede/allega ... pianto.pdf
Der Schaltkreis für den Kühlerlüfter ist mit 10 A abgesichert. (Kabel Schwarz <-> Grün). Dazu kommt, dass nahezu niemals der Lüfter und die Heizung gleichzeitig laufen werden. Und wenn doch, ist die Sicherung halt durch.
Wäre das was? Wenn die Sicherung für 10 A ausgelegt sind, müssen die Kabel das ja auch sein.
Verfasst: 27.01.2016, 16:55
die Kabel dürften knapp für 10A Dauerstrom ausreichend dimensioniert sein.
Messe doch mal den Strombedarf des Lüfters. Die Oxford Premium haben bei mir max. 3,9A gezogen.
Ich würde ein extra Kabel von der Batterie nach vorn ziehen.
Verfasst: 27.01.2016, 16:56
von Rimini
Von Abgreifen an anderen Verbrauchern halte ich nichts.Wenn ich mir schon
eine hochwertige Griffheizung zulege sollte auch die Verkabelung ordentlich sein. Die Lastleitung gesichert von der Batterie die Steuerleitung kann man
von" Zündung ein " nehmen.
Ist halt meine Meinung. :)
Verfasst: 27.01.2016, 17:00
von SiLeX
Ihr habt eigentlich völlig recht. Meine große Sorge ist nur, dass ich (wieder mal) sämtliche Plasiknasen von der Verkleidung abbreche und mehr Probleme als Nutzen mache.
Dann werde ich mich da wohl mal ran wagen. Danke euch!
Verfasst: 27.01.2016, 18:39
von Rimini
Schön warmhalten die Kiste dann brechen die Haltenasen nicht so leicht.
Hab bei Meinen nach der Erstdemontage die Hohlkellen mit Karosseriekleber
ausgefüllt.Bis jetzt ist mir noch keine gebrochen.
Verfasst: 27.01.2016, 19:42
von Frank67
Wie wäre es, wenn du einen "Spion" zum Durchfädeln der Leitungen benutzt?
Ich denke da z.B. an Schweißdraht vom CO2-Schweißen in ca 1m oder 1,5m Länge:
Von der Batterie aus bis unter das Helmfach sollte man die Kabel von Hand verlegen können, ohne dass man Verkleidungen abnehmen muss. (hoffe ich doch)
Von "unterm Helmfach" benutzt man dann den Schweißdraht als Führung unten durch den Durchstieg hindurch (hinten am Schweißdraht befestigt man die beiden Kabel)
Die vordere Spitze würde ich um 180° abknicken, damit der spitze Draht nichts beschädigen kann (sich nirgends reinbohrt).
Nun schiebt man ihm vom "Motorraum" nach vorne durch den Durchstieg und du könntest ihn vorne dann eventuell zu fassen bekommen, ohne dass du viele Teile abbauen müsstest.
Wenn du ihn fassen konntest, ziehst du ihn vorne einfach raus und der Schweißdraht zieht dir dabei gleich die Kabel durch den Durchstieg.
Dadurch, dass der CO2-Schweißdraht recht dünn und somit "weich" ist, solltest du ihn auch gut um die "Kurven" manövriert bekommen.
