Pulsar:Schlauch gefunden, der nirgends hingehört
Verfasst: 06.12.2015, 18:21
Ihr Lieben, hallo.
Meine 2008er Pulsar (II) bekommt gerade ein wenig Zuneigung....
Da die Leerlaufkontroll-Lampe schon längere Zeit nicht mehr ging, wollte ich nun das vermeintlich kaputte Kabel reparieren. Es hing seit einiger Zeit ein schwarzes verklebtes Kabel unter der Abdeckung fürs Ketten-Ritzel herum...
Dieses war nach Abbau der Abdeckung nun aber kein Kabel, sondern ein Schlauch. Der recht dünne druchsichtige Schlauch (außen ca. 5-6mm) hat sich in die Ritzel-Abdeckung ge- und zerlegt.
Ich habe keine Idee, wo der Schlauch hingehört. Akku,Vergaser und Luffi-Kasten haben ihre Ablauf-Schläuche in der vollen Länge noch.
Hat jemand eine Idee, wo so ein dünner Schlauch hingehören könnte?
Das größere Problem ist aber die Leerlaufkontroll-Leuchte. Kabel sind ok, alle Steckverbindungen auch und die Glühbirne ist ganz...
Leider gibt es kein einzelnes Kabeln für die grüne Leuchte, sondern das ganze guckt im Paket mit der Ganganzeige zusammen aus dem Sensor...
Sollte ich wohl mal den Sensor neu machen???
Gruß und Dank
Tina
Gruß und Dank
Tina
