Vergaser bekommt kein Sprit beim Kymco KB50
Verfasst: 28.11.2015, 10:21
von Eichler
nach 2 Tagen springt Roller nicht an. Benzinfilter ist leer. Habe mal Filter abgemacht,kommt aber trotzdem kein Sprit.
Danke für Eure Hilfe
Gruss Andreas
Re: Vergaser bekommt kein Sprit beim Kymco KB50
Verfasst: 28.11.2015, 15:58
von Eichler
Eichler hat geschrieben:Hallo,
Gruss Andreas
Kann mir bitte einer sagen,welche Größe (Kerzenschlüßel) ich beim Kymco KB50 brauche....bekomme die Kerze ne raus....Danke
Verfasst: 28.11.2015, 22:56
von Morosenba
Du brauchst einen 16er Steckschlüssel
Verfasst: 28.11.2015, 23:05
von Morosenba
Du hast einen Unterdruckbenzinhahn. Benzin fließt nur wenn Unterdruck aufgebaut wird.
Verfasst: 29.11.2015, 09:39
JA schau mal die Schläuche nach ob da alles richtig sitzt und dicht ist.
Verfasst: 29.11.2015, 09:54
von Eichler
Morosenba hat geschrieben:Du hast einen Unterdruckbenzinhahn. Benzin fließt nur wenn Unterdruck aufgebaut wird.
also heist das wenn ich antrete....denn e-Starter geht nicht
Verfasst: 29.11.2015, 11:36
Was hat das damit zu tun ?
Verfasst: 29.11.2015, 11:45
von seeigel
Ja
erst durch die Motordrehung wird der Unterdruck gebildet der den Sprit frei gibt
Verfasst: 30.11.2015, 08:43
Der Kolben geht nach oben , es entsteht Unterdruck im Kurbelgehäuse , durch einen an den Benzinhahn angeschlossenen Schlauch wird dessen Membran kurzzeitig geöffnet und Sprit kann durch den Benzinschlauch am Benzinhahn laufen .
Check das mal , indem du kickst , dann sollte Sprit aus dem OBEREN Anschluss des Benzinhahns fließen !
