Agility 50 MMC
Verfasst: 09.11.2015, 12:48
von Bulle@1958
Hallo erstmal,
auf dem "Bodenblech" also unter dem Trittblech ist so ein Gerät ange"gummit" wo der Unterdruckschlacich vom Ansaugstutzen rangeht. Wofür oder was ist das?
MfG
Klaus
Verfasst: 09.11.2015, 15:37
von mopedfreak
Hi Klaus,
das klingt wie das SLS-Ventil, bzw. Die SLS-Pumpe mit dazugehörigen Luftfilter.
Da müsste auch ein dickerer Schlauch abgehen, der dann am Zylinderkopf endet.
Verfasst: 09.11.2015, 16:06
Ja, das ist das Ventil des SLS , was Frischluft zum Abgas am Zylinderkopf zuführt .
Verfasst: 09.11.2015, 17:04
von Bulle@1958
braucht man das denn?
MfG
Klaus
Verfasst: 09.11.2015, 17:17
Nun ja, wenn man es am Zylinderkopf entfernt ( den Schlauch ) , dann wird es laut . Also dranlassen , es ändert nichts an der Leistung .
