Kymco yager mit 50000 km , getriebe öl wechseln
Verfasst: 11.10.2015, 14:40
von Neo
Hallo zusammen
Hab mir vor kurzen einen yager 50 mit 50000 km gekauft , erste Hand und unverbastelt bj 2002
Von einem alten herren.
Wollte jetzt das getriebe öl tauschen, wo sitzt die Ablass schraube und welches öl kommt da rein.
Was sollte man noch bei der km Leistung gemacht werden ?
Gruss neo
Verfasst: 11.10.2015, 17:35
von mopedfreak
das Getriebeöl wird direkt am Getriebe abgelassen und wieder eingefüllt. Die ablassschraube befindet sich auf der linken seite unter dem Getreibe. Die Schraube steht senkrecht nach unten ab und ist deutlich zu erkennen.
Eingefüllt wird das frische Öl auch auf der linken seite. Die Einfüllschraube steht Horizontal vom Getriebe weg. Einfüllen am beten mit einer Einwegspritze aus der Apotheke...
Das Gewünschte Öl ist ein 80W-90, GL-4.
75W-90 und 85W-90 gehen aber auch... Nur darauf achten das es kein Öl Hypoidgetreibe ist, weil die Dichtungsmaterialien für die agressiveren Additive nicht ausgelegt sind.
Ansoneten würde ich eine normale Inspektion mit allen pi-pa-po machen wie bei bei 50.000 Km vorgesehen ist. Evtl. könnte ein tausch des Gabelöls nicht schaden.
Verfasst: 12.10.2015, 18:56
von Neo
Ok danke
Wieviel öl passt da so rein ?
Muss ich noch was am Motor überholen, damit er noch lange macht
Wir der Motor auch geschmiert oder ist er wartungsfrei ?
Lg
Verfasst: 12.10.2015, 22:55
von Butz69
Guten Abend
Motoröl braucht der Roller natürlich auch. Am besten gleich mitwechseln und das Ölsieb reinigen.
Was wurde denn zuletzt beim Vorbesitzer alles bewerkstelligt am Roller? Das wäre mal gut zu wissen und vor allem wie lange das her ist.
Edit: Wie fährt der Roller sich denn so?
lg, Udo
Verfasst: 13.10.2015, 19:06
von Neo
Der roller fährt soweit sehr gut , wann bzw ob inspektion gemacht wurde kann mir keiner sagen , da der vorbesitzer verstorben ist,
Nur der E Starter geht nicht , nur klackern des Relais.
Gibt's da ne Anleitung was und wie man machen muss ?
