K Pipe 50 Schraube locker
Verfasst: 25.09.2015, 18:18
von hoebel92
habe meine K Pipe 50 jetzt ein paar Tage und eine Frage, und zwar wird bei mir immer wieder die Verschraubung am Ende vom Gestänge bei der Schaltung locker.
Dies ist eine Schraube die mit einen 10er Schlüssel festgezogen wird was ich schon mehrfach tat.
Hat jemand das gleiche Problem?
Hier ein Link von einem Bild wo die Schraube abgebildet ist. (Ich meine die "goldene")
http://www.autocity.com/UpImages/autoci ... -125_5.jpg
Verfasst: 25.09.2015, 19:20
von Butz69
Garantie haste ja noch, dann auf zu deinem Händler. Das sollte ja nicht passieren, nicht das die Schraube noch verloren geht und sich sonst noch was löst oder verliert.
Klar wenn das Bike älter wäre und ohne Garantie, würde ich die Schraube mit Loctite (Mittelfest) befestigen.
lg, Udo
Verfasst: 25.09.2015, 19:28
von hoebel92
da war ich schon wurde auch nachgezogen kurz danach wieder locker. Ich hab diese auch nochmal nachgezogen aber heute wieder locker.
Mal eine andere Frage könnt Ihr anhand eines Bildes erkennen ob es der kurze oder lange Gaschieber ist?
Verfasst: 25.09.2015, 19:31
von Butz69
Probiere es doch mal mit Loctite (Mittelfest) Welche Schraube auf dem Bild ist es denn genau? Kannst du diese auf dem Bild vorher markieren, danke.
Verfasst: 25.09.2015, 20:11
von hoebel92
Verfasst: 25.09.2015, 20:43
von hoebel92
Verfasst: 26.09.2015, 15:10
von hoebel92
So das Thema mit der Schraube ist durch... Da es diese kleine Schraube leider unmöglich macht den großen Klotz so festzuziehen... Hab ich diesen ausgebaut und im Schraubstock so zusammengezogen das der Schlitz fast komplett zu ist.. Angebaut wieder alles,Schraube durch und jetzt hält es 1a...
Verfasst: 28.09.2015, 08:00
Und du hast den langen gedrosselten Schieber ...
Verfasst: 28.09.2015, 20:30
von hoebel92
Okay danke weiß ich bescheid.
hey
Verfasst: 29.09.2015, 23:50
von Wormser79
Hatte das aller gleiche Problem vor ein paar Monaten. Scheint ein kleiner Konstruktions Fehler zu sein. Habe die schrauben auch sehr fest gezogen und trotzdem war noch Luft und wackelte. Versuche mal das teil wo wackelt raus zu ziehen und mit der wasserpumpen Zange zusammen zu pressen, aber sachte ! Dann drauf und mit einem 10 er festziehen. Einfach mal versuchen
Verfasst: 30.09.2015, 08:00
Es geht auch anders . Schaltgestänge abbauen , Schlitz mit einer Flex vergrößern , dann kann man auch die Schraube kräftiger zudrehen .
Verfasst: 30.09.2015, 20:28
von hoebel92
@Wormser79
Hatte es bei mir auch komplett ausgebaut und im Schraubstock zusammengepresst..
Da diese winzige M6ér Schraube nicht durch festziehen alleine die Kraft aufbringen konnte die nötig war..
Verfasst: 30.09.2015, 20:58
von Butz69
Klar was soll so eine kleine Madenschraube auch großartig an Druck aufbringen.
