Hallo!
Ich wollte mein Möppelchen mal so ganz komfortabel winterfest machen. Also habe ich mir in der Bucht eine Hinterradfelge geschossen für den neuen Reifen.
Soweit so gut. Nur passt die Felge nicht. Sie ist beschriftet mit "534R J 12 x 3.5 DOT", exakt wie die alte auch. Das Innenmaß in die Zahntäler gemessen stimmt auch überein (19mm). Aber erstens rutscht sie nicht nur nicht so schön "leicht saugend" auf die Welle, wie die alte Felge, sondern läßt sich auch mit leichten Hammerschlägen (mit Holz dazwischen) nicht da drauf überreden. Mehr Kraft will ich da eigentlich nicht aufwenden. Was auffällt ist, dass die Felge mit dem neuen Reifen nur leicht verkantet in den Raum da hinten passt?
Nun kann natürlich die neue Felge einfach vergriesgnaddelt sein. Oder mache ich noch was falsch? Habe ich etwas nicht beachtet?
Vielen Dank und frohes Schrauben,
ada
Felge hinten
- Miraculix
kann schon mal vorkommen das eine Felge sehr stramm geht.
Mache die Nuten mal ordentlich sauber und wenn du eine kleine Vierkantfeile zur Hand hast kannst du mal durch die Nuten gehen und evtl. Grad entfernen.
MfG Mario
MfG Mario
Danke, aber der Reifen hinten geht wohl nicht besser rein. Ich habe das noch mal mit einer anderen, sicher passenden Felge getestet: wenn der Reifen neu und voll aufgepumpt ist und die Schwinge vollständig ausgefedert ist, kann man die Felge nur verkantet anhalten. Dann rutscht sie nicht sauber drauf.
Es hilft, die Luft abzulassen und mit einerm Brett die Schwinge ein wenig anzuheben
