Was fehlt denn hier beim Kickstarter,es macht üble Geräusche
Verfasst: 07.09.2015, 17:47
ich habe vor längerer Zeit mal meine Aggi 50MMC aufgrund einem komplett lädierten Innenleben der Variamatik aufgrund gerissenem Riemen und kaputter Variamatik.
Naja und wie das bei Profischraubern so ist, bleibt nach dem Zusammenbau oft was übrig. So muss es auch hier gewesen sein, denn am Kickstarter fehlt AUßEN was.
Siehe Bilder. Ich habe außen nur einen Ring und dann kommt der Bügel. Dadurch hat das Ding aber Spiel nach Innen auf der "Achse, was dazu führt, das sich der Kickstarterbügel etwas nach innen Richtung Variaomatik schieben lässt, was bei laufendem Motor zu furchtbaren Geräuschen führt, da dann die beiden Ritzel des Kickstartermechsnismus sich berühren. Den Bügel selbst kann ich nicht weiter nach innen schieben weil da eine eine Metallbegrenzung ist.
Hoffe das ist einigermaßen erklärt. Siehe Bilder
Irgendwas fehlt doch da, eine Buchse oder ein Ring oder so was. In den Ersatzteillisten bin ich nicht so wirklick sicher was es sein könnte.
http://www.kymco-ersatzteilshop.de/inde ... 4511-14000
Fehlt da die Buchse oder U Scheibe?
Vielen Dank für die Hilfe schon mal.
