Kymco Pulsar 125 m2
Verfasst: 02.09.2015, 22:32
von Silver007
Habe mir vor Tagen eine zugelegt so weit so gut rauf und los lol war schon sehr interessant Autobahn 4 Gang 60 ab im 5. und was soll ich sagen der Bock wurde langsamer
. Zuhause angekommen Tank sauber gemacht Benzin Leitungen vergaser sauber gemacht alles zusammen gebaut na jetzt kommen wa auf 65 boh !! Aber auch nur Berg ab ob man jetzt meine Frage was kann das noch sein Zylinder ? Hat erst 13tkm laut Tacho
Verfasst: 03.09.2015, 07:19
von gevatterobelix
Hallo Silver007,
schaue Dir bitte mal Deine Maschine an und versuche die Beschriftung richtig zu lesen. Dann wirst Du bemerken, dass die Maschine keine
Kynco polsar 125 m2 ist, sondern die Bezeichnung Kymco Pulsar 125 trägt. Auch sind die Leser Deiner bisher 2 Beiträge dankbar, wenn Du elementaren Regeln der deutschen Rechtschreibung und Grammatik zukünftig wenigstens ein bißchen Aufmerksamkeit widmen könntest.
Verfasst: 03.09.2015, 07:40
Habe das mal editiert ...
Was die Probleme angeht : Kerze erneuern , Ventilspiel einstellen , Öl erneuern , dann nochmal fahren .
Ich gehe davon aus , dass du eine ggf. defekte Tachoanzeige von der wirklichen Geschwindigkeit unterscheiden kannst ..
Verfasst: 03.09.2015, 08:42
von Silver007
Danke für die Antwort , ich werde das in Angriff nehmen .
Verfasst: 03.09.2015, 09:22
von tomS
Oder steht der Tacho etwa auf Meilen?
Würde von den Zahlenwerten ungefähr hinkommen.
Verfasst: 03.09.2015, 10:25
von Silver007
Das Tacho geht soweit richtig . Ich bin früher eher große Motorräder gefahren , klar bei einer 125 er kann man keine superleistung erwarten , aber man sollte schon voran kommen . Mein alter 50 er geht besser als die polsar das deprimiert
