Roller ruckelt im Stand aber aufgebockt nicht???
Verfasst: 01.09.2015, 18:09
von benny-ovp
ich bin neu hier im Forum unsage erstmal Guten Tag an alle.
Ich bin voller Zuversicht vom 2 Takter auf einen 4 Takter umgestiegen, habe mir einen Kymco Agility 50 MMC Bj. 2009 zugelegt und Anfangs lief alles gut, bis vor ein paar Tagen.
Folgendes Problem tritt auf, bin eines Abend´s von der Arbeit nach Hause gefahren, die Straßen waren naß, also nicht ganz so schnell unterwegs wie sonst, habe es gerade noch so geschafft, da fing der Roller an zu ruckeln, keine Gasannahme, bzw. sehr schlecht.
Habe gedacht gut schau ich morgen an. Sprang auch sofort an, gleiches Problem wie am Vorabend, habe ihn aufgebockt, und siehe da er nimmt Gas an, Hinterrad dreht sich wie immer aber sobald ich mich auf den Roller setze und los fahre, bleibt das Problem.
Eine offene CDI ist verbaut, lief super.
Allgemeines: Roller stand bis zum Kauf fast ein Jahr, war
gedrosseln auf 25, alles entfern. Öl neu, Vergaser gereinigt, neuer Sprit ist drin.
Vorab schon mal Danke für Eure Hilfe[/u]
Roller ruckelt im Stand aber aufgebockt nicht??? Antworten
Verfasst: 01.09.2015, 19:56
von benny-ovp
Moin, kann mir den keiner helfen, was soll nur tun???
Verfasst: 02.09.2015, 07:41
Es kann sein , dass das Zündkabel am Rahmen scheuert , wenn du abgebockt hast , dann gibt es einen Kurzschluss .
Dazu würde ich mal den Massekontakt durchmessen . Der sitzt an der vorderen Halteschraube des Anlassers auf dem Motor . Der sollte zum Batterieminuspol 0-0,5 Ohm haben , mehr nicht .
Verfasst: 02.09.2015, 13:22
von benny-ovp
Moin, Danke ich werde mal gucken ob ich dort was tut.
Verfasst: 02.09.2015, 16:20
von benny-ovp
So,
habe alles kontrolliert, Varoi nochmal auf gemacht auch alles io, neuen Benzinfilter auch io., E-choke auch neu.
Ich bin dann mal los langsam getuckert und wurde auch immer schneller, schonmal nicht schlecht, bremsen, wieder anfahren, tucker, tucker und wieder Geschwindigkeit bekommen, wenn ich die Hinterradbremse ziehe und gas geben will, nichts nur getucker.
Er will ja aber irgendwie kann er doch nicht, sofern ich mich drauf setze, und er belastet wird, tucker, tucker.
Nun weis ich nicht mehr weiter.
Liegt es am Vergaser, habe nichts weiter verstellt, komisch er lief ja vorher auch super ohne zu klagen.
MfG benny-ovp
Verfasst: 02.09.2015, 16:24
Kleb mal den Luftfilterkasteneinlass um 50% ab .
Verfasst: 02.09.2015, 16:49
von benny-ovp
Ok, hatten diesen grade auf, wo genau soll ich abkleben, wie schon geschrieben 4 takt ist neu für mich.
Verfasst: 02.09.2015, 16:55
LIES , was ich geschrieben habe . LUFTFILTERKASTENEINLASS ...
Verfasst: 02.09.2015, 17:17
von benny-ovp
gefunden, getan leider kein veränderung.
Verfasst: 03.09.2015, 14:12
von benny-ovp
Moin, habe nun versucht was du mir geraten hast, leider vergeblich, mit der Luftschraube auch schon alles versucht, der E-Choke Naraku, habe ich jetzt drin, auch nichts, hatten diesen vorsorglich schon gekauft. Leider alles unverändert, bock ich ihn auf geht der gashahn einwandfrei nimmt gas an alles gut, und bock ich ihn ab nimmte er kein gas an, also quasi unter last nur tucker, tucker. :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Verfasst: 03.09.2015, 14:36
Mal ein zusätzliches Massekabel zwischen Motorblock und Rahmen und Batterieminus legen , dazu mal checken , ob das Kerzenkabel am Rahmen scheuert .
Verfasst: 03.09.2015, 15:10
von benny-ovp
Habe ich getan leider auch dieses mal ohne Erfolg, ich kann das alles bald nicht mehr glauben....... :?: :?: :?: :?:
Verfasst: 03.09.2015, 15:22
Dann kann ich leider auch nicht mehr aus der Ferne weiterhelfen, da wirst du in eine Werkstatt fahren müssen ...
Verfasst: 03.09.2015, 16:33
von benny-ovp
Ventilspiel evtl ???
Verfasst: 03.09.2015, 16:54
Hat er doch geprüft, aber das würde nicht dazu führen , dass der Roller auf dem Ständer läuft und abgebockt nicht .
Verfasst: 03.09.2015, 23:19
von Butz69
Kupplung verschlissen? Aufgebockt ohne Last dreht das Hinterrad, wenn er abbockt und drauf sitzt nicht. Keine Ahnung, war nur ein Tipp.
Verfasst: 07.09.2015, 17:33
von benny-ovp
ja habe ich auch schon dran gedacht, Venilspiel habe ich einstellen lassen war nicht all zu groß war ok.
Kann ich denn die Kupplung problemlos allein wechseln????
Verfasst: 07.09.2015, 17:44
von Butz69
Musst du aufpassen. Verletztungsgefahr wegen der Gegendruckfeder. Die Kupplungsglocke kannst du gerne mal runter machen und schauen ob die Kupplungsbeläge runter sind.
Auch den Verschleiß an der Kupplungsglocke (blaue Verfärbung) beachten, die verziehen sich gerne auf Zeit. Dann auch wechseln.
Ich hatte mir z.B. eine kompl. Wandlereinheit gekauft, die war fix und fertig montiert für gerade mal 40 €uronen.
http://www.racing-planet.de/wandler-kit ... e2xq_STO24
Falls es bei dir nötig ist das zu wechseln, ist es eine Überlegung wert. Ansonsten bring die Wandlereinheit in eine Werkstatt, die wechseln dir die Kupplung gefahrlos.
Verfasst: 09.09.2015, 15:24
von benny-ovp
habe mich mit meinem Problem mal an Racing Planet gewand, die meinten Ferndiagnose ist immer schlecht aber es werden wohl die Variogewichte oder die Kupplung sein. Ich fange mal mit den geringeren Übel an die Gewichte, sind bestellt sollten morgen kommen.
