Geht nicht mehr an
Verfasst: 12.08.2015, 00:01
von fireracer
Hallo zusammen...
Ich hab ein starterladegerät angeschloßen das auf 24 Volt eingestellt war
Hatte auch starten wollen. hat aber nicht geklappt außer das die batterie danach kaputt war. mit einer anderen batterie funktioniert soweit alles bis auf den elektrostarter bzw der anlaßer. auf deutsch er geht nicht mehr an. es klackt auch nix mehr wenn ich den starter drücke.
Kann es sein das ich des Steuergerät abgeschoßen hab? oder is nur des anlaßer relais kaputt gegangen?
Hoffe mir kann evtl. jemand helfen.
Verfasst: 12.08.2015, 06:02
von delfi
Hallo Fireracer. Schon mal nach den Sicherungen geschaut? Die sollten den Stromkreis doch schützen.
der Delfi.
Verfasst: 12.08.2015, 09:01
von fireracer
Wenn es nur die gibt wo bei der batterie sind,sind sie in ordnung.
Verfasst: 12.08.2015, 13:00
von Frank67
Moin fireracer,
du hast wirklich 24V auf dein 12V-System raufgehauen?
Böses Foul! => Wenn du Pech hast, ist da nicht nur eines der Relais defekt, das mit dem Startvorgang in Verbindung steht, sondern du hast dir auch den einen oder anderen Elektronikbaustein zerschossen.
Notaus und Seitenständer sind überprüft?
Verfasst: 12.08.2015, 13:10
Wenn alle Sicherungen an der Batterie OK sind, die Batterie in Funktion , dann checke doch bitte mal , ob das Bremslicht leuchtet , wenn du bremst .
Verfasst: 13.08.2015, 06:53
von fireracer
Morgen...des hat der wo ich den roller gekauft hab auch schon gefragt ob ich den ständerschalter und bremslicht geprüft hab.ich konnt es aber net mehr ausprobieren weil ich die batterie nur ausgeliehen hatte um zu testen ob er noch anspringt.ich werd ihn zu dem händler bringen und hoffen das es nicht zu teuer wird
Verfasst: 14.08.2015, 13:05
von akim1
MeisterZIP hat geschrieben:Wenn alle Sicherungen an der Batterie OK sind, die Batterie in Funktion , dann checke doch bitte mal , ob das Bremslicht leuchtet , wenn du bremst .
Wenn das Bremslicht nicht leuchtet, dann einen neuen ev. 2
Bremslichtschalter einbauen!
Verfasst: 27.08.2015, 16:46
von fireracer
So leute..
Hab ihn wieder. Es war zum glück nur das Anlasser relais kaputt und eine sicherung. Jetzt schnurrt er wieder mit neuem TÜV.
