Kymco Agility 50ccm
Verfasst: 29.07.2015, 08:58
von geotax
habe folgendes problem
roller kommt null auf touren und wenn ich volgas gebe geht er aus.
lief bis gestern abend einwandfrei
Verfasst: 29.07.2015, 09:08
Schon was ausprobiert ?
Verfasst: 29.07.2015, 09:11
von geotax
nur öl grade gewechselt
Verfasst: 29.07.2015, 09:12
von geotax
springt über e und kick start ohne probleme an
Verfasst: 29.07.2015, 09:13
Dreht der Motor denn hoch , wenn du auf dem Hauptständer Gas gibst ?
Verfasst: 29.07.2015, 09:14
von geotax
jepp aber auch da bei volgas geht er aus
Verfasst: 29.07.2015, 09:18
Sei so nett und schreibe vernünftiges Deutsch hier im Forum ...
Wenn er ausgeht , kann das folgende Ursachen haben :
Falscher/schlechter Sprit
Zündkerze / Zündanlage defekt
Masseprobleme
Vergaser verschmutzt
Unterdruckanschluss des Benzinhahns defekt oder undicht
Ventilspiel zu eng
Steuerzeiten falsch ( eher selten ohne vorherige Demontage )
Kolben/Ringe defekt
zuviel Öl im Motor
Luftfilter stark verschmutzt
Ansaugstutzen defekt ( auch der O-Ring darunter )
Verfasst: 29.07.2015, 09:27
von geotax
Was sollte ich ohne großes Fachwissen lieber nicht testen ?
Verfasst: 29.07.2015, 09:29
von geotax
Bis ca 20 kmh fährt er dann ist Ende.
Verfasst: 29.07.2015, 09:56
Ohne Wissen kannst du es eigentlich vergessen . Am besten erstmal in die Materie einlesen und vieles verstehen . Das Wst-Handbuch gibt es im cybershop unter www.zzip.de
