Probleme mit Gas / Drehzahl
Verfasst: 23.07.2015, 11:40
von Doprimo0
hab seit Sonntag einen Yager 50 Bj,2007 .
Bei knapp 60 km/h dreht er bei 9500 , daher hab ich auf anraten vom Meister meine alte Zündeinheit vom Yager BJ,2002 eingesetzt da der alte die Drehzahl abgeriegelt hat . In dem Modell 2007 brachte es keinen Unterschied bez. der Drehzahl . Nachdem ich heute von der Arbeit nach Hause fuhr lief der Roller bis zur halben Strecke ganz normal , dann muss ich einen kleinen Berg hoch .Gestern mit 45 km/h ohne Probleme , heute wurde die Geschwindigkeit immer langsamer und der Roller fing an zu ruckeln . auch am Ende vom Berg wurde es erst nicht besser - später ging er dann wieder hatte aber immer wieder kleine Aussetzer so als ob man kurz die Bremse ziehen würde. Zuerst hatte ich den Wechsel der CDI in Verdacht und habe diesen rückgängig gemacht . Trotzdem bleiben die Aussetzer . Längere Strecke bin ich jetzt noch nicht gefahren - kann sein das er wieder bei 25 km/ h rumeiert
Weiß jemand Rat .
Bitte dabei beachten das ich kein Schrauber bin .
Vielen Dank schon mal
Verfasst: 23.07.2015, 12:53
Was ist mit dem Auspuff ?? Kommt da noch was raus ??
Verfasst: 23.07.2015, 13:51
von Doprimo0
Bin jetzt auf Schicht und kann das erst heute Abend prüfen .
Denke aber das der Auspuff frei ist .
Nach dem Berg wo es angefangen hat ist er noch ca. 3 Km mit 20/30 kmH und viel ruckeln gelaufen . Wenn ich angehalten habe und hab das Gas aufgedreht kam er nicht höher als 4000 Umdrehungen.
Nach diesen 3 KM rumeiern zog er wirder an und ließ sich ca 10 Km fahren mit normaler Geschwindigkeit - dabei aber dieses ruckartige abbremsen wie schon beschrieben in unregelmäßigen Abständen.
Auch nach dem Rücktausch der CDI ( da der wechsel ja nicht erfolgreich war ) und einer kurzen Probefahrt war Anzug u. Geschwindigkeit OK aber wieder mit diesem Aussetzern .
Deswegen denke ich nicht das es am Auspuff liegt .
Könnte das von der Kerze kommen ?
Verfasst: 23.07.2015, 15:06
Kann auch die Kerze sein.
Mach mal ne neue rein und wenn es wieder ist, wenn er warm ist, dann schau mal was noch aus deim Auspuff kommt.
Verfasst: 23.07.2015, 18:36
von Doprimo0
Mein Sohn hat zwischenzeitlich die Kerze erneuert und ist ca. 10 Km ohne Probleme gefahren .
Teste das morgen noch ausführlich ( auch am Berg ) und setze das Ergebnis ein
Verfasst: 23.07.2015, 21:03
Tja, sollte man hin und wieder mal erneuern :D
Ist ja auch immer gut wenn es nur was kleines ist
Verfasst: 24.07.2015, 15:29
von Doprimo0
Heute ausgiebieg gefahren und keine Probleme mehr gehabt - auch am Berg läuft alles super.
Stimmt schon - Kerze mache ich bei meinen Fahrzeugen auch immer regelmäßig .aber der Roller geht noch zum Meister zur Inspektion . Hätte nicht gedacht das die schon so hinüber ist das sie nur noch 75 KM läuft .
Wie gesagt , hab den Roller ja gerade erst geholt.
Fazit : Glück gehabt - Problen geschlossen
Danke füt die Tipps - Gute Fahrt
Verfasst: 24.07.2015, 18:59
von Schrauberfile
Na ja, ich hab z.B. meinen Roller damals aus der ersten Inspektion (500km) abgeholt und kurz darauf ist bei mir der Regler ausgefallen.
Bei solchen Bauteilen steckt man eben nicht drin, da können leider immer mal wieder Produktionsfehler auftauchen, leider, daß wird dir der Meister sicherlich bestätigen können.
Übrigens dort ist jetzt auch meine Servicestelle, zumal zu einem Freund nach Ahrweiler nicht weit ist.
Ich hoffe das werden für lange Zeit deine Probleme gewesen sein.
Verfasst: 02.08.2015, 22:45
von Doprimo0
Leider war es das nicht .
Nach zwei Tagen fing es wieder von vorne an .
Also ab zum Meister
Diagnose : Kurbelwellenlager im A..... !!
Rep. schweren Herzens ausgeführt
Hab jetzt quasi einen neuen Motor .
Dann wird er ja wohl jetzt mal eine Woche am Stück ...
