Leovince Touring - Passform ?
Verfasst: 22.06.2015, 11:48
von DryBones
Hallo Gemeinde,
am Samstag kam endlich mein lange erwarteter Leo - Touring an.
Heute habe ich versucht den zu montieren.
:roll: hm , der passt nicht, bzw. bekomme ich den nicht so richtig passend an meine Dicke.
Wenn ich den Krümmer so an den Auslass setze das er dicht ist und gerade am Auslass sitzt, drückt mir der Endtopf gegen das Hinterrad.
Setze ich den so das er passend in der Auspuffhalterung sitzt, bekomme ich den Krümmer nicht halbweg passend an den Auslass und somit nicht dicht.
Gibt es dort einen Trick ?
Oder hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Gruß Holger
Verfasst: 22.06.2015, 11:52
Der ist normal Passgenau
Ist es auch der richtige für dein Roller ??
Verfasst: 22.06.2015, 12:38
von DryBones
Ja, zumindest laut Bestellung und der beiligenden ABE
Verfasst: 22.06.2015, 12:50
Dann sollte er problemlos passen
Verfasst: 22.06.2015, 20:28
von knigthdevil
erst am Zyl. festziehen und dann die Halterungen dran.
War bei meinem Anfangs auch so, der richtet sich mit der Zeit selbst.
Nur wenn da zuviel Spannung drauf ist, dann kann man Versuchen, den Nachzurichten im Schraubstock.
Geeignetes WKZ natürlich vorausgesetzt.
Das braucht nicht viel sein, vorn 2-3mm reichen damit er hinten richtig sitzt.
Verfasst: 23.06.2015, 09:01
von DryBones
Ich habe es nicht hinbekommen, das war viel zu eng am Hinterrad.
Und dann mit der Halterung, dort hatte ich ein ganzes Loch Versatz.
Aus Mangel an Möglichkeiten (Schraubstock usw.) habe ich meine Dicke gestern in die Werkstatt gebracht. Da können dann noch einige andere Kleinigkeiten mitgemacht werden.
Montag bekomme ich sie wieder, ich lasse mich überraschen.
Verfasst: 23.06.2015, 21:53
von knigthdevil
na die sollten es da dort hinbekommen.
Normal gibt es bein Leo keine Probleme mit der Passgenauigkeit
Verfasst: 24.06.2015, 00:24
von DryBones
Der Pott ist dran.
Er hat ihn im Schraubstock ein wenig gezogen, nun passt er perfekt.
Einiges momentanes Manko, er ist am Zylinder nicht ganz dicht da keine Dichtung vorrätig war. Eine Bestellung dauert auch etwas wegen dem Streik.
Ich hab den Roller jetzt wieder zu Hause, Dichtung ist bestellt und setze ich selber ein wenn sie ankommt.
Der Topf selber ist jedenfalls schön leise.
