Hallo saisoli,
nun ja gevatterobelix hat ja einen sehr anschaulichen Erfahrungsbericht zum Movie S 125i geschrieben, auch vergleiche mit dem Agility ebenfalls aus eigener Erfahrung angestellt.
Ganz klar kommt es immer auf den Verwendungszwecks des Rollers an, ich z.B. hab mich für den Agility City+ 16 entschieden, eben weil er
a) günstig in der Anschaffung war,
b) meinen PKW zur täglichen Fahrt zur Arbeit (hin/zurück ca. 18km) kostengünstig ersetzen sollte (34l gegenüber 10l)
c) dank der großen Räder (16/14") wendig sein sollte
d) Aufgrund meiner angeschlagenen Gesundheit (Hüfte/Rücken) leicht zu Rangieren und bequem auf-/abzusteigen sein mußte
All das macht er.
Wenn Du Wert drauf legst, daß jeder Dorfschmied Deinen Roller im Notfall wieder hinbekommt und Du auch im Falle einer leeren Batterie unabhängig sein willst, nimm den Super 8.
Nun ja, im Falle einer leeren Batterie, na da wird dir der S 8 auch keine Freude machen, schau nur meinen Beitrag im Agility bereich.
Wenn da die Batterie nicht mehr genügend Leistung bringt, dann bringt auch der Kick-Starter nichts mehr und wenn die batterie so gut wie platt ist (unter 11V) na dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Mir ist der Roller während der Fahrt (zum Glück kurz vor der Haustür) ausgegangen.
Ohne Batterie geht da nichts mehr.
Und was der Dorfschmied da so alles bewerkstelligen kann, na das lass ich mal dahin gestellt, denn wir diskutieren hier nicht umsonst oft genug über die Qualitäten mancher Meisterwerkstätte von Kymco.
Bis auf die Einspritzanlage dürfte die Technik bei den kleineren Kymcos eh noch einigermaßen überschaubar zu sein, insbesondere wenn man sich das Werkstattbuch vom MeisterZIP dazu holt.
Wir reden hier ja nicht von HiTech Motorrädern, sondern von bereits in die Jahre gekommenen 2-Ventil bzw. beim Movie bereits 4-Ventil Rollern mit Luftkühlung.
Schon alleine die gut 10km/h höhere Endgeschwindigkeit dürfte für den Movie sprechen, denn spätestens nach 1.000km wird man auf der Landstraße die paar km höhere V-max vermissen, wenn einem auf dem S 8 ständig die Rasser beim überholen zum Teil böse schneiden.
ich für meine Person bin davon zum Glück weniger betroffen, denn auf meinem täglichen Weg zur Arbeit gibt es überall Geschwindigkeitsbegrenzungen auf max. 70km/h, da reicht der Agility City+ vollkommen für aus und dank der Dr. Pulley Käseecken kommt er auch schnell genug an der Ampel aus den Füssen, zumindest für 90% der PKW.
Wie gesagt, wenn die wenigen 100,-€ Mehrpreis zu verkraften sind und man sich auf einem Roller mit 12" Bereifung wohl fühlt, dann denn Movie S 125i. Alleine die Einspritzung ist schon dolle (durfte den Vorteil bei Leihroller vom MeisterZIP ja kennen lernen), wie schön sauber und kraftvoll der Roller damit beschleunigt. Schaue ich dann die Verbrauchswerte von gevatterobelix an, so sind da auch nochmals bis zu 0,5l/100km Spritersparnis drin, gegenüber meinem Vergasermotor.
Ich gebe hier allerdings nur meine Erfahrung und persönliche Meinung wieder.
