Frage
Verfasst: 22.05.2015, 06:38
von Alex 0409
Habe mir gestern eine malossi multivario gekauft..... Nur bekomme ich meine Kiste nicht an? Kann es sein, das der Keilriemen zu dick ist?
Verfasst: 22.05.2015, 07:28
Ich glaube , das eine hat mit dem anderen nichts zu tun .
Aber sicherheitshalber : Vario checken , alles richtig eingebaut , auch den SST des Anlassers ?
Der Riemen passt auch auf die Multivar ...
Verfasst: 24.05.2015, 18:13
von Alex 0409
Ich bekomme sie rauf aber die Antriebsscheibe und das Lüfterrad nicht richtig?
Die Hülse ist etwas länger als meine, sodass ich die beiden Scheiben nicht ganz drauf bbekomme.
Leider passt meine Hülse nicht Sie ist minimal dicker als die von der mallosi.
Verfasst: 24.05.2015, 23:09
von knigthdevil
haste auch die richtige MuVa gekauft.
Normal gibt es bei der MuVa keine Probleme beim Einbau...weder von der Größe noch von der Bauform....muss nur für 50ccm sein.
Auch die Hülse ist normal identisch (20x37 offen) mit der org.oder jeder anderen Tuninghülse.
Wenn du die richtig eingebaut hast, dann passt das auch alles....wenn nicht, haste einen Fehler gemacht oder nicht das richtige Modell.
Die MuVa gibt es auch für 125er, wenn ich nicht jetzt ganz Irre und die passt nicht beim 50er.
Verfasst: 26.05.2015, 07:50
Wenn die Laubuchse länger ist , kann der Motor geschädigt werden . Also bitte zurückschicken !
Verfasst: 26.05.2015, 19:01
von Alex 0409
Also, die variomatik ist für 50ccm und hat die Nummer 5113363
Und die passt nicht oder ich mach was falsch.
Brauche aber eine 519988 laut racing planet.
Einer eine Idee?
Verfasst: 26.05.2015, 19:21
von Miraculix
Du hast eine für Minarelli Nachbau Motoren.
Verfasst: 26.05.2015, 19:44
von gevatterobelix
Hallo Alex 0409,
Du bist aber ein interessanter Zeitgenosse, Multivar ist nicht gleich Multivar. Die sind, wie viele andere Sachen auch, typspezifisch! Tausche Deinen Fehlkauf
http://www.racing-planet.de/variomatik- ... WSxlvW9WMc
gegen das richtige Teil.
http://www.racing-planet.de/variomatik- ... WSxOPW9WMc
Verfasst: 26.05.2015, 19:46
von knigthdevil
du brauchtst die 519988 "Variomatik Malossi Multivar für Kymco, SYM liegend
die andere passt nicht
Verfasst: 27.05.2015, 06:06
von Alex 0409
Wer kann helfen..... Habe sie über kleinanzeigen.ebay.de
Gekauft.
Also wer kann tauschen oder braucht vielleicht meine?
Habe auch noch eine neue variomatik von pollini 4takter..
