Drehzahl sackt ab am Steigung bei knapp 7000 Umdrehung
Verfasst: 17.05.2015, 09:21
von Securmare
Hallo, hab nen kymco yager 50 2 takt, seit heute spinnt er rum wenn ich an Steigerungen hochfahre bei ca. Knapp 7000 Umdrehung und auf der geraden. Dann sinkt sofort die Drehzahl ab und geht fast ganz aus bei Vollgas, ich hab ne offene cdi drin, kann es sein das die Probleme macht? Danke schon mal im voraus.
Verfasst: 17.05.2015, 11:15
Wie siehts mit dem Auspuff aus ??
Zubehör, original ??
Tip mal das es da her kommt
Verfasst: 17.05.2015, 11:30
von Securmare
Auspuff is erst 3 Monate alt und kein original, er is komplett entkorkt wurde mit dem neuen Zylinder und Kolben durch eine Werkstatt verbaut Is ein silent pro. Manchmal brauch er auch ein Weilchen bei nassen Wetter bis er anspringt.
Verfasst: 17.05.2015, 18:36
Hmmm, wenn er so sehr abfällt, tipp ich mal auf die Rollen. Verbaut ist der Kram schnell. Nur abstimmen ist halt Arbeit. Mach mal leichtere Rollen rein und schau wie es dann ist.
Verfasst: 17.05.2015, 22:56
von knigthdevil
zu Prüfen sind.
Vergaser/Luftfilter/e-Choke !!! (bei schlechten Startverhalten/Drehzahlproblemen)
Schlechte übersetzung/Drehzahlabfall:
Rollen und Riemen
Wandler und Kupplung
Verfasst: 18.05.2015, 15:47
von Securmare
Vergaser is sauber würde per Ultraschall, Drehzahl Probleme sind keine vorhanden läuft im Stand ruhig, luftfilter is auch erst vor 3 Monaten neu eingesetzt, hab die alte original cdi wieder eingebaut und bis jetzt gab es keine Probleme mehr und neue Kerze rein. Mal sehen wie es sich weiter verhält. Wäre es auch möglich das es vom Zündkabel kommen könnte?
Verfasst: 18.05.2015, 16:45
??? Vom Zündkabel ?? Glaub ich nicht.
